6 gir?
Re: 6 gir?
For lite girolje/feil girolje? ..
Re: 6 gir?
Skal sjekke om det er gir olje, er det ikke glass øye som viser om det er olje?
Om det er rett olje vet jeg ikke, olja som er på sykkelen er olja som var i sykkelen da jeg kjøpte den ny i mai
2011 Aprilia Rs 125 Alitalia
Ja, jeg skriver Langt og rotete
- eiriklygre
- Silver
Re: 6 gir?
Da tviler eg på at det er noke feil på olja, med mindre det er produksjons feil da. Prøv å få den opp i 6 gir igjen du
Honda cr 85 2004
Honda cr 85 2004
Re: 6 gir?
Jo er et glassøye på siden av motorn
Re: 6 gir?
Skal prøve og få den opp i 6 imårra/idag. Får ikke håpe det er noe seriøst
Off topic: Lurte bare litt på noe. På ramma mi så er det et lite klistre merke som viser motor og hvilke deler som er hva på sykkelen. Det rare er det at det står at det skal vere en 28mm forgasser på sykkelen.Det må da være feil? Kan det vere ei gammal ramme eller noe sånn på sykkelen?
Re: 6 gir?
Rotax 122 har 28mm forgasser originalt, fra 07 og oppover har forgasseren TPS
Re: 6 gir?
Re: 6 gir?
Har ikke rs 07- 34mm forgasser med tps
Edit: Det står visst med VHST 28 med TPS...... Trodde visst feil jeg
