Lurer på om noen her vet hva standard innstilinger på Rs 125 06, har 28mmVHST forgasser orginalt.
Lufteskru ?
Dyse ?
tomgangs dyse ?
hakk på nåla ?
også ruser motoren seg opp veldig mye på tomgang og med chock blir den enda sykere ! I tillegg er den veldig tung starta.
Noen som vet hva det kan være ?
Har fått tips av to mekaninkere at den kan dra falsk luft fra f.eks simringen ved veiva på svinghjul sida !
-Setter pris på alle svar, lett sykkelen skal selges snart og håper å få fiksa den asap !
Standard innstilling av forgasser rs 125 06 -> og opprusing
Mvh:Santho96
Re: Standard innstilling av forgasser rs 125 06 -> og opprusing
Angående at sykkelen ruser seg opp vil jeg også tippe falsk luft!
Spray "startgass" rundt forskjellige steder på motoren, da hører du når du finner lekasjen
er det ikke noe som heter tomgangs skrue da?
Mvh:Santho96
Mvh:Santho96
