trim spørsmål
trim spørsmål
hei vurdere å kjøp polini 154 og ny 34mm gasser. e har trimpottæ og powerfilter no men lure på om dæ må stilles på oljetilførsel eller lignanes ? etter e har søtte på større cylinder ? å ein annæ teng e om nån veit om kor man får tak i drev,kjedæ i fargæ.. ?
Re: trim spørsmål
Det hadde vert fint og vite hvilken modell sykkelen din er da dette vil hjelpe meg og andre på forumet for å gi deg best mulig svar.
Det er mange her på forumet som sier italkit yter bedre en polini, dette kan ikke jeg si stemmer da jeg aldri har prøvd noen av disse da jeg kjører Mito. At du må stille på olje pumpen er jeg ikke sikker på men antar det? og Kjeder og drev i farge får du tak på pjme.co.uk her er direkte link
Cagiva Mito sp525 Jolly Moto effekt anlegg
Speed bumps never seem to make me go any faster
Re: trim spørsmål
Folk sier at italkit er så mye bedre enn polini, bare tull. Italkit er toppdrags sylinder og polini er bunndrags sylinder som sier seg selv og gir forskjellig utbytte av hvilke av de du bruker, alt i alt kanskje det er litt forskjell i det store bildet, men det er ikke rare greiene altså...
34 gasser er et must om du skal kjøpe polini kitt, så ja dyse den riktig og stille opp oljemengden(husker ikke helt eksakt hvor mye på pumpa, da jeg blanda i tank, men det finner du om du søker på forumet.) Powerfilter er ikke noe du MÅ ha, da uplombert luftfilter fungerer i massevis. Fungerer da fint med powerfilter også, får en dypere lyd i sykkelen, men da ta også som forhåndsregel og still blandingsforholdet perfekt, og vær nøye med innkjøringen, så holder den godt!
Re: trim spørsmål
Man får ikke en dypere lyd med powerfilter.. Den blir høy og høres ut som en motorsag, helt for j*vlig å kjøre med og høre på..
Hvis man bare fjerner lufttrakten på filtret så får du en grom og fet lyd!
Re: trim spørsmål
Går ut i fra at du ikke har rave siden du ikke skriver det, dette er noe du MÅ ha før du tenker på større sylinder, uten den er nesten sylinderen ubrukelig
Kan hende du har det, men bare sier ifra.
Kan hende du har det, men bare sier ifra.Re: trim spørsmål
Må si meg uenig der explorar! Har kjørt polini med kappa eksosventil og rave2 men jeg merka ikke store forskjellen:p
Re: trim spørsmål
Har du prøvdt med powerfilter? Jeg kjørte med begge delene og jeg klarte helt fint og høre forskjell at det ble dypere lyd, så det er bare tull.
Re: trim spørsmål
hei takk førr mange svar e ein 2004mod å e kun powerfilter og effektanlegg på no
oljejustering har e aldri gjort før så om nån har link tell ein guide ller nokko har dæ vørn fint
ska kjøp polini 154kit og 34mm gasser tænkt e
Re: trim spørsmål
Har hatt powerfilter og det var en forferdelig lyd..
Re: trim spørsmål
Låst eksosventil er jo som å kjøre moped
Re: trim spørsmål
Aprilia RS 125 2006
Newbie
Newbie
