Jeg har byttet svinghjulet på aprilian min, det sto på et svinghjul uten krans ( det er for sykler med kick start) jeg kjøpte et med krans sånn at den fikk el start igjen.
Etter dette får jeg ikke start med el starten, har også prøvd og løpe den i gang men får ikke start.
Vet noen av dere hva som kan være galt?
Det har vært el start på den før og alt var der. han gamle eieren hadde byttet svinghjulet til et uten krans vet ikke hvorfor.
Kan det være noe annet en svinghjulet som gjør at jeg ikke får start?
Får ikke start på min aprilia rs 50
YAMAHA YZF R125
APRILIA RS 50 STREETFIGHTER
Re: Får ikke start på min aprilia rs 50
Har du satt sivnghjulet riktig på sporkilen?
Begge svinghjulene var like, når vi sammenlignet de, men det var noen rundinger som ikke traff hverandre, kan det være det som er problemet?
Det var en som mente det var avbalanseringen.
YAMAHA YZF R125
Det er et spor i svinghjulet og en stripe som stikker opp av akslingen svinghjulet skal sitte på. Disse må ligge helt på linje, ellers så blir tenningen feil. Monterte på igjen svinghjul på en scooter etter å ha bytta simmering og satte ikke svinghjulet rett på sporkilen, var ikke snakk om å få start. Åpna opp igjen og satt det rett vei og starta på første kicket. Vil tro du har samme problemet.
Ok, da må jeg demontere igjen da
Takk for hjelpen
Takk for hjelpen
YAMAHA YZF R125
Min sykkel startet ikke, tok i kondensfjerner og prøvde og rulle den igang og det funket
været i norge er ikke bra
