Vill ikke starte rs125 99mod
aprillia125
Registrert: 14 mar 2012, 20:12
Legg innav aprillia125 » 13 mar 2014, 19:10
Heisann!
I slutten av forrige sesong sluttet rsen å starte, måtte dytte den igang for og komme meg hjem (da startet den såvidt) når jeg da kommer på over 8000 turtall så fusker den noe veldig og hakker, hvis jeg ligger i si 80km og tar inn clutchen så dauer den helt ut med en gang, mener dette er noe veldig rare greier.
Har ikke hatt noen ordentlig plass og fikse det før nå.Tok ut sykkelen idag og den vill forsatt ikke starte, har prøvd og bytte plugg, men kan også tenke meg att det kanskje er noe i bensinfilteret siden den kubber når jeg ikke har gass på.
Det står på plombefritt anlegg , rave 2, luftfilter uten plombe, tatt cdi sperra.
Kan det evnt være att eksosanlegget er sotet ned? Tenkte å ta en ny titt i morgen og jobbe da siden jeg har fri og hele dagen på meg, så takker for kjappe og gode svar på forhånd :)
-Morten
aprillia125
Re: Vill ikke starte rs125 99mod
Legg innav aprillia125 » 16 mar 2014, 13:09
ingen som vet noe? :(
Stianaag
Legg innav Stianaag » 16 mar 2014, 16:20
Hvis det spruter ut olje som søren når du evt. får start så er det nok vel det ja. Det som skjer til meg når jeg starter opp min, grunnet nedsotet eksosanlegg! Men vil tro det har noe med forgasserinnstillingene dine å gjøre :)
aprillia125
Legg innav aprillia125 » 18 mar 2014, 18:46
har plukket forgasseren i småbiter nå, renset og vasket alt, satt den sammen men starter fortsatt ikke :( prøvde tilogmed startgass men den var like dau :(
akval
Legg innav akval » 18 mar 2014, 23:22
prøvd bytte av tennplugg?:)
Fubb
Legg innav Fubb » 21 mar 2014, 11:14
Er det gnist i pluggen i det hele tatt? Fordel å sjekke det før pluggen blir bytta ;)
akval
Legg innav akval » 21 mar 2014, 12:03
Leste over første innlegget igjen nå og du skreiv jo at du hadde bytta plugg... Så ignorer det jeg skreiv... Gjør som Fubb sier, sjekk om det faktisk er gnist i pluggen! Kan være at den ikke får noe gnist i det hele tatt og da er enten plugghetta di dårlig eller så er det noe annet feil med tenningssystemet ditt! :)
aprillia125
Legg innav aprillia125 » 23 mar 2014, 13:51
Skal se over coilen, det er dårlig med gnist, bare noen ganger i blandt :/ er noe rare greier her desverre ..
aprillia125
Legg innav aprillia125 » 19 apr 2014, 16:53
Har byttet coilen og nå er det gnist, men den vill fortsatt ikke starte, starter heller ikke med startgass.. noen som veit hva dette kan være?
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 20 apr 2014, 00:51
Hmm, har du rensa luftfilteret? Fortell oss ka dyse som står i sykkelen hvis dysa er aaaaaaalt for høy vil ikkje sykkelen gå på tomgang en gang.
Kan og være falsk luft, er du sikker på at den får bensin ? Eventulet ta utav pluggen å skjekk om den er våt.
Honda cr 85 2004
Henkekolbein
Registrert: 25 sep 2012, 22:44
Legg innav Henkekolbein » 22 apr 2014, 22:03
høres ut som det kansje er noe med bensin tilførsel eller blandings forhold, har du sjekket filter i tanken og forgasser ? og når du først holder på med forgasseren ta ut reed ventilen og sjekk den, et knekt blad der kan fort fucke mye og eller ikke gi start.
aprillia125
Legg innav aprillia125 » 05 mai 2014, 09:30
Reed ventilen en fin, og bensinen kommer fram, tror dette er sim ringen som har detti ut, noen som veit om svinghjuls avtrekkeren som man finner på speedoptions under rs 50 før 06 passer på 125 før 06?
Takk på forhånd :)
aprillia125
Legg innav aprillia125 » 01 jun 2014, 20:25
har nå funnet ut feilen, det var rave 2 bladet som hadde knekt av og skrapet i stempelet ://
men takk for hjelpen dere ga :))
