En populær oppgradering på de originale bremsene på Mx5, er å støtte opp bremsekraftforsterkeren slik at den ikke gir etter på grunn av dårlig konstruert brannvegg.
Det finnes mange forskjellige løsninger å få kjøpt. Enkelte mer kostbare enn andre.
Jeg rotet derfor litt bak i bilen, og fant denne:
Tre meter med 4x30mm flattjern.
Litt verktøy ble funnet frem..
Målte hvor og hva jeg trengte av stål,
Og merket opp hvor jeg skulle kappe:
To biter på 100mm og et stykke på 190mm
Kappet de til med en vinkelsliper,
Så med litt varme, og litt hammer time, ble de formet etter ønske:
Etterfulgt prøvemontering, og grovsveising. Jeg fikk også borret opp hullene til festet:
Så, når alt passet ca 100%, ble alt helsveist:
Og hullet til justeringsskruen ble borret:
Etter det ble alt slipt ned til bart stål, og jeg sveiste inn en forsterkning:
Etterfulgt av et par lag grunning:
Og et par lag lakk:
Jeg hadde dessverre ikke mer svart lakk igjen, så det ble litt hva man hadde stående. Bmw lager jo mye fint?
Når alt var tørket og klart, ble hullet til justeringen gjenget opp til 8mm.
Dette ble så endret til 10mm, for å ha litt mer styrke:
Montert! :
Easy as that!
