Eksosventil
Haraldjunior
Registrert: 30 jun 2014, 18:03
Eksosventil
Legg innav Haraldjunior » 29 apr 2015, 12:37
Jeg har en aprilia rs 125 2007 modell som eksosventilnen er rar på. Den åpner seg fullt på 8000rpm, men så lukker den seg ved 8500rpm. Dette er når den står i fri... Men den vil heller ikke dra ut girene, sliter med å komme over 8000rpm TIPS!??
Haraldjunior
Re: Eksosventil
Legg innav Haraldjunior » 29 apr 2015, 15:07
Hvis eksosventilen er satt inn feil vei? Altså snudd 180grader, er det viktig?
rusty98
Registrert: 14 aug 2014, 22:40
Re: Eksosventil
Legg innav rusty98 » 29 apr 2015, 18:24
ehh, ja. Hvis den er snudd feil vei har du hatt flaks det ikke har truffet stempelet, og ja jeg tror det har mye og si.
Luftfiltersperre tatt, gianelli efekktanlegg, 160 dyse
Riccird1
Re: Eksosventil
Legg innav Riccird1 » 29 apr 2015, 22:55
Nei, det kan ikke treffe stempelet selvom du setter det feil vei i.. Men hvor mye åpning som er påvirkes jo av det. Selvom det ser ut som den buen på ventilen skal "følge" stempelet skal den faktisk motsatt vei av det mener jeg.
Men at den ikke drar ut på giret skal ikke ha noe mye med det å gjøre uansett. Standardsykler med fast ventil klarer fortsatt å dra ut girene.
Haraldjunior
Re: Eksosventil
Legg innav Haraldjunior » 30 apr 2015, 05:47
Eksosventilen er satt inn riktig... Men den åpner seg på 8000rpm også lukker den seg på 8500rpm.. Hvorfor?
Haraldjunior
Re: Eksosventil
Legg innav Haraldjunior » 03 mai 2015, 16:16
Er det noen plomber i lydemperen? Eller er alle i svanen?
