Hei
Min aprilia rs 2011 mod gjør ikke mer enn ca 110 på flata og maks 120 i nedoverbakke. Har lest meg fram til at det kan være soting av eksos (?) Noen andre grunner til at den ikke går fortere?
Rs går dårlig på flata
Re: Rs går dårlig på flata
Når jeg makser i 6 gir i 110kmt så ligger den på 8tusen, men hvis jeg drar den på 1/2/3 går den til 11-12 tusen
Prøv å fjerne plomba i luftsnorkelen. Min sperra også rundt der
Aprilia rs 125 2011
Hvilken dyse trenger man da?
Trenger ikke å dyse om. Har kjørt snart 1000km med uplomba har ikke skjedde noe så kan med sikkerhet at du ikke trenger å dyse om eller at det skjer noe farlig.
Aprilia rs 125 2011
Prøv og rens forgasser, er også det at det er mye dritt og møkk i eksospotta, siden det er den tullete TPS forgasseren brenner ikke motoren opp all bensina så det blir liggenes litt igjen i potta. Prøv å ta av eksospotta og hell i lutt bensin, ta en trykkluft his du har det, og en gassbrenner. Stikk begge inn i potta så skal du se at det blir forskjell. Ha dem der i 10-15min. Hadde samme problem på min før jeg bytta til eff anlegg. Hjalp ikke å bare tenne på bensinen men må ha luft og varmetilførsel. Slik at carbonet som har samla seg opp i potta blir varmt nok til at det tenner!
Luftfiltersperre tatt, gianelli efekktanlegg, 160 dyse
Det skal jeg prøve på rusty98, takk for tips
Hvordan ser plomberinga ut som sitter i luftfilteret? Lett å finne? Har ikke hatt det oppe enda nemlig
Det er to slike åpninger på luftfilterboksen, den ene er tett orginal
