Eg skulle strame gassvieren litt så (knakk?) den lengste mutteren så den ble helt laus og hadde ingen effekt om du skrudde rundt på den, men eg veit ikkje om dette har noe med det store probleme mitt å gjør.
Når eg setter i nøkkelen og vrir om funker alt som det skal, lys går på, dashboard osv. men når eg prøver å starte den så skrur dashboarded seg av (det samme med lyset) og det skrur seg ikkje på igjen før eg slipper startknappen.
Sykkelen starter heller ikkje, det høres enten bare ut som motoren roteter veldig treigt eller at det bare er ein konstat lyd (vansklig å forklare) som høres ut som noe eletrisk.
Noen som vet kva dette kan bety?
Start problem
