Og noe annet som også er irriterende når jeg satte på bredere dekk er at selv om du legger deg helt ned slik at du subber med fothvilerne så får du ikke vekk de "pingle stripene" på siden av dekke
Bredere bakdekk på RS, ekstremt mye å si på toppfarten ?
Sist redigert av DavidK den 28 okt 2006, 10:23, redigert 1 gang totalt.
Sort BMW E46 Coupe "M3 style"
[x]
Mitsubishi Eclipse GS '97
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
[x]
Mitsubishi Eclipse GS '97[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
Ja, det er logisk...Men hadde ikke ant i verden at den skulle synke med 10-15kmt. Men vist det hadde hvert med power i motoren så hadde den sikkert ikke synka med så mye...
Med 150 dekke så hadde jeg ikke sånne stiper der og derfor var det også digg at folk la merke til det og sa at jeg kjørte hard
[x]
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
[x]
[x]RS125 '03 (30hk)
Robban
- Admin
- MC: Aprilia RS 250 2003
160 dekket er tyngre enn 150 dekket, dessuten er profilen høyere.
160/60 zr 17 betyr at det er 160mm bredt/ 60% av 160mm høyt og 17" innerkant.
Du øker altså rullediameteren noe og vil derfor få litt av den samme effekten som ved å sette på et større bakdrev (litt bedre aks og lavere toppfart)
Eller sliter du med at du ikke får dratt ut 6.giret? isåfall så er det tyngden på dekket og den alvorlige mangelen på moment som er problemet ditt!
HVORFOR vil folk ha en ballong bak? 150 er SÅ mye diggere! Kjøp Avon Azaro Viper sport, det dekket ser bredt ut i 150dim!
Aprilia RS 250 2003
- Motorduden
Sist redigert av DavidK den 31 okt 2006, 17:26, redigert 1 gang totalt.
[x]
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
[x]
[x]RS125 '03 (30hk)
- Motorduden
- Motorduden
- Motorduden
Christensen
- Fersk
- Registrert: 02 nov 2006, 18:34
Kristoffer
- Lærling
- Registrert: 25 okt 2006, 14:55
Christensen
- Fersk
Pål Martin Myhre
www.oemparts.no
www.oemparts.no
Robban
- Admin
Tobban og Pålarn:
posører!
Hvilket sammenligningsgrunnlag har du (Tobban), mener vel du har hatt 160dim siden du fikk lappen?
Jeg er fortsatt uenig med dere.
posører!
Aprilia RS 250 2003
Robban
- Admin
Du BURDE ha 150 bak og 110 foran, men hvis du like godt skal ødelegge kjøreegenskapene kan du jo fjerne en hver tvil ved å sette på 120 også da.
Aprilia RS 250 2003
Noen mener at går man opp en bak, går man opp en foran også. Om dette spiller noen roller gjenstår å se. Har kjørt med 150 110, 160 110 og skal prøve 120 nå. Redd for at den blir tungstyrt gitt.
Skylder på at jeg var ung og dum da jeg kjøpte 160 B)
Kawasaki ZX6R - 1999
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
[x] Aprilia RS125 - 1998
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
