dette kan skyldes kjøringen din på 95 blyfri(skal helst kjøre på 98), eller for mager olje blanding eller for liten dyse..
raslingen du beskriver er mest sansynelig rådebank, dette kommer fra skjæringen.. for mye belastning på rådetappen.. det skal være bite litte granne, men man kjenner det mer når du trekker det til høyre og venstre.. gjør heller dette!!
kjøre på 95 med bly erstatning
som sakt.. rådebank er det værste man kan få!
koster mye hvis ikke man kan skru selv..
hvordan trim har du hvis du har?
Mitsubishi Eclipse GS '97
