Montere clutch wire
marius1992
Montere clutch wire
Legg innav marius1992 » 13 feb 2008, 22:34
Eg fant ingenting om dette så eg får bare spørr.
Eg har hatt ute motoren for å vaske den åsså har eg skiftet lager'a. Men nå har eg satt i motoren åsså skal eg sette i clutch wiren. men eg vett ikke hvordan eg skal gjer det. kan noen komme me noen gode forslag? finnes det en guide på det ?
Hadde våre supert viss noen kunne hjelpt meg her;)[list=][/list]
Aprilia RS 125 98mod
Sigbjørn
Re: sette i clutch wire'n
Legg innav Sigbjørn » 13 feb 2008, 23:29
I hvilken ende er det den er løs?
marius1992
Legg innav marius1992 » 13 feb 2008, 23:41
nede ved clutch huset
Sigbjørn
Legg innav Sigbjørn » 13 feb 2008, 23:47
Av med kløtsj-huset og hekte vaiern inn på sporet i kløtsj armen!
marius1992
Legg innav marius1992 » 13 feb 2008, 23:52
eg tenker på den andre kabelen. den som går inn i gir kassen, beklager.
Har prøvd å skrudd opp plastikk skrua med verktøyet som fulgte med, men det fynker ikke.
Sigbjørn
Legg innav Sigbjørn » 14 feb 2008, 00:00
Du må av med clutch dekselet for å få på igjen vaieren!
Er vel 9 unbraco skruer eller noe sånt!
Mads
Re: Montere clutch wire
Legg innav Mads » 14 feb 2008, 00:31
Hvilke lager du skiftet når du hadde ute motoren?
Riktig som sigbjørn sier, du må ta av clutch dekselet for å få på wire`n.
Så ser du midt inni dekselet, der ser du en fjørbelastet "arm", på ender er det et spor til wire`n.
Suzuki GSXR 1000 2010
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
X: Aprilia Rs 125 '00
marius1992
Legg innav marius1992 » 14 feb 2008, 07:33
c3 lagrene har eg byttet.
okey;) tusen takk for hjelpa folkens;)
Lartreig
Legg innav Lartreig » 14 feb 2008, 18:26
Jeg måtte ikke av med dekselet da jeg sat på klutsj wiren..
Sigbjørn
Legg innav Sigbjørn » 14 feb 2008, 18:36
Hadde du da tatt den helt av motoren?? teller ikke om du fikk det til oppe på håndtaket! :mrgreen:
marius1992
Legg innav marius1992 » 14 feb 2008, 21:02
Ser ut så jeg trenger ny pakning. hvor får eg tak i det på nettet? har sitt på crash.no å speedoptions.no. men der hadde di ikke.
elle på crash hadde di men det var bare til hele motor. Har fult av pakninger fra før så gidder ikke kjøpe komplett sett.
Sigbjørn
Legg innav Sigbjørn » 14 feb 2008, 21:17
http://www.pm-salg.com
:mrgreen: billigt og bra =D>
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Legg innav HåkonR » 14 feb 2008, 22:10
Jeg trengte ikke ta av huset jeg heller.
1 Bare å stikke den inn,
2 ta bort plastsaken,
3 dytt wiren til du ser den gjennom hullet,
4 fest den i klutsjarmen.
5 skru på plastsaken.
NO problem ;D
Aprilia rs 125 '02
Mads
Legg innav Mads » 14 feb 2008, 23:19
Skjønner ikke hvordan du får det til :P
Men har aldri prøvd på den måten da.
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
axXxo
Registrert: 23 apr 2008, 19:32
MC: Rs 125 2002 Nero Diablo fp
Legg innav axXxo » 23 apr 2008, 19:44
Heisann :) jeg har "utarbeidet" en taktikk på clutch wire bytte, etter 2 bytter på under et år:S...
Fjerne gamle:
- press wiren ned og deretter er den løstnet fra festet den skal sitte rundt.
Sette på ny:
- åpn oljepåfyllingshullet i girkassa, da vil du se at clutcharmen henger akkurat nede ved hullet.
- så trykker du wiren nedover til du kan se den
- ta en nebbtang og før wiren inn i klemmen i clutch armen
- strekk wiren opp, pass på at ikke wiren glepper fra sporet igjen.
- når wiren er oppe vil den virke farlig stram og ser umulig ut og feste, bruk dine "manpower" og fest den til hendelen, bruk hendelen til og strekke wiren og huke den i sporet sitt :)
vips! nå er wiren byttet uten at du slapp og åpne clutchhuset og bytte olje på sykkelen :)
MC: Aprilia Rs 2002 Nero Diablo'02 fp
BIL: Volvo 945 tic
NicklasS
Legg innav NicklasS » 23 apr 2008, 21:08
Som jeg skulle sakt det selv. Wire'en er utrolig stram og helt veldig og sette på hendelen når du har fått huka den i clutch huset eller hva jeg skal si.
Nå
Yamaha Dt 125 X 2006
Aprilia Rs 125 01 Nero Diablo
Rave 1
Fp svane
