Hvordan bytte frostvæske på Aprilia RS 125
Mortenjan
Registrert: 08 aug 2007, 22:30
Legg innav Mortenjan » 08 apr 2008, 18:26
Heisann
Hvordan bytter jeg frostvæske på Aprilia rs 125? Og må jeg passe på noe mens jeg skifter?
Jeg har foresten akkurat tatt apriliaen ut fra kjellleren..
Den vil ikke starte, jeg har prøvd en stund nå, og nå ser det ut til at pluggen er våt. så skal vente litt før jeg prøver på igjen. Hva trur dere er feil?
Morten
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Re: Hvordan bytte frostvæske på Aprilia RS 125
Legg innav Petter » 08 apr 2008, 18:45
Prøv å trill den i gang;) Ofte litt vanskelig å få startet hvis den har stått veldig lenge.
Mortenjan
Legg innav Mortenjan » 08 apr 2008, 18:49
Ok:) skal prøve det. Vet du foresten hvordan man skifter frostvæske?
JEg har den stående "halvt" på vann, siden sykken overkoket i sommer. Jeg tok den ut i dag, og det er ca 6 pluss grader nå, men kan jo hende det blir minus viss jeg er uheldig
Petter
Legg innav Petter » 08 apr 2008, 18:52
Vet desverre ikke det:P Har akkurat fått meg rs, så kan ikke så alt for mye enda :oops:
Sjekk også om du har nok spenning på batteriet forresten :wink:
Mortenjan
Legg innav Mortenjan » 08 apr 2008, 18:54
ok^^ takk for hjelpen uansett!
Driver og lader det nå^^
Sigbjørn
Legg innav Sigbjørn » 08 apr 2008, 19:17
løsne slangen på venstre side og la alt renne ut.. (også tar du på igjen slangen)
Opne lufteskruer (til venstre oppe på radiator og slangen inn til toppen), derreter fyller du 50% vann 50% frostveske på i ekspansjonstanken.. (kan lønne seg å fylle sakte)
Først vil det renne over på radiatoren, så da kan du lukke den skruen, så renner det over på slangen, da setter du i skrue der også. så fyller du den til MAX
Også skal du vel starte den og lat den gå varm får å få ut eventuell luft, og derreter ettersjekke nivå!
PS.. Tar ikke noe ansvar hvis jeg har sagt noe feil! så noen som vil bekrefte att det hørest riktig ut?
Mortenjan
Legg innav Mortenjan » 08 apr 2008, 19:21
Hviken slange på "venstre" side? Hvor sitter den?
Takk for tilbakemelding
Sist redigert av Alecken den 09 apr 2008, 13:02, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: quote..
Sigbjørn
Legg innav Sigbjørn » 08 apr 2008, 19:29
Beklager mente høyre.. den sitter nede på radiatoren!
Skaarud
Pensjonert admin/mod
Legg innav Skaarud » 08 apr 2008, 20:27
Mortenjan
Legg innav Mortenjan » 08 apr 2008, 20:28
ehm.. forvirra.. da er det den til venstre tipper jeg? men hvor på venstre side? er det bare en slange der?
Sist redigert av Alecken den 09 apr 2008, 13:01, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: Quote...
Skaarud
Legg innav Skaarud » 08 apr 2008, 20:39
Mortenjan
Legg innav Mortenjan » 08 apr 2008, 20:43
ok, tusen takk;)
Begrunnelse: Ikke quote posten over.
Benjamin77
Registrert: 24 okt 2007, 14:56
Legg innav Benjamin77 » 08 apr 2008, 21:23
bare å fyre opp og fylle på vann etter hvert som det minker i ekspasjonstanken :wink: ikke så mye vits å ta av slangene egentlig
Honda CBR1000RR HRP
Husqvarna TC450
95 Nissan 200SX S14
96 BMW 523i e39
Mads
Legg innav Mads » 08 apr 2008, 21:55
Riktig som Sigbjørn sier om kjølevesken.
Angående startproblemet er det pga den har stått og lenge, bensinen er gammel, muligens kondens.
Prøv å trillstart, viss det ikke går så prøv å bytt bensin.
Suzuki GSXR 1000 2010
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
X: Aprilia Rs 125 '00
Mortenjan
Legg innav Mortenjan » 08 apr 2008, 21:56
Trilla den i gang, funka helt yppelig:) Takk for tips
Skaarud
Legg innav Skaarud » 09 apr 2008, 12:42
Ikke quote posten over. Regler er regler.
Alecken
Legg innav Alecken » 09 apr 2008, 13:03
Heng sykkelen opp ned. Skru av lokket på kjølevæske tanken og la væsken renne ut.
Tidligere admin/moderator
Esten
Registrert: 08 des 2006, 15:38
Legg innav Esten » 09 apr 2008, 13:04
Det har jeg prøvd
øøøøø
Christian
MC: 2004 Aprilia RS125
Legg innav Christian » 09 apr 2008, 15:38
-magnus-
Legg innav -magnus- » 10 apr 2008, 00:01
Tappeskruen til kjølesystemet er en umbrakoskrue ved clutchdekselet. Kan jo ta av slangen også, men da får man ikke ut alt vannet. Har ikke så mye å si egentlig. :)
