Var ute å kjørte i sta. Jeg kom til et kryss med en liten bakke etter. Da jeg skulle opp bakken begynte det plutselig å slå en plass på sykkelen. Kjørte forsiktig hjem og stramte kjeden for den var litt slakk, å prøvde å kjøre på nytt men det kom ikke bort. Da jeg stoppet fikk jeg en kompiss til å holde sykkelen slik at det sto med bakjulet opp fra bakken for å sjekke bakhjulslager, men det virket ok. Men drevet bak er litt løst å det kan rugles fra side til side. kansje 2 mm tilsammen. Prøvde å skruve fast de 12mm mutrene som sitter på drevet, men de satt som f!
Noen son vet hva det kan være?
Det smeller.
Det smeller.
Toyota HiLux 4x4
BMW E21 320i Peters cab
BMW E30 M3
BMW E30 328i Stroker
X Mercedes Benz S210 290tdt
X Mercedes Benz W124 E230
x Aprilia RS 125 Nero Diablo
x Pocketbike (Dritt!)
x 2004 Yamaha DT50R
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
Re: Det smeller.
Er drev og kjede slitt? Se først og fremst på fordrevet. Er tennene rette eller bølgeformede?
Kan også være rykkutgjevneren, men se på drevene først.
Re: Det smeller.
Ser ikke framdrevet uten å av med kåpen og enda et deksel.
Sånn ser bakdrevet ut
Toyota HiLux 4x4
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
Re: Det smeller.
Har sjekka framdrevet.. Det kan jeg også rikkle litt på likens som på bakdrevet. Det kan jeg rikkle "bare" 1 mm tilsammen ca.
Kjedelåses ser ut som å ha fått seg en kakk nå nylig også. Den har tatt oppi det dekselet for
Må vel bestille nytt kjede og drevsett.
Beklager for dårlige bilder.
Framdrev:
Kjedelås
Deksel
Framdrev:
Kjedelås
Deksel
Toyota HiLux 4x4
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
Re: Det smeller.
Bakdrevet ditt er ihvertfall slitent. Bytt kjede og begge drev, og sjekk at kjedet ikke tar borti noe.
Re: Det smeller.
Ah, jeg hadde samme problemet. Bakdrevet var helt løst. Fikset det med å sette på flere skiver. Det var inni drevhuset for å si det slik ...
Der bak der drevet er festet. Har ikke aning på hvorfor det ble løst, men etter 2 ekstra skiver og èn ekstra seiger ring sitter drevet værtfall
Re: Det smeller.
Da var bakdrev, fravdrev og kjede bestilt, så da håper jeg at det er feilen.
Toyota HiLux 4x4
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
- Benjamin77
- Wannabe admin
- Registrert: 24 okt 2007, 14:56
Re: Det smeller.
dreva skal være løse!! blir det for løst bak er det gummin inni felgen som er kaputt
Honda CBR1000RR HRP
Husqvarna TC450
95 Nissan 200SX S14
96 BMW 523i e39
Honda CBR1000RR HRP
Husqvarna TC450
95 Nissan 200SX S14
96 BMW 523i e39
Re: Det smeller.
Gummien så ikke så slitt ut med meg og det var veldig mye det gikk ann å bevege ...
- HåkonR
- MC: Aprilia RS 125 gp-1
Re: Det smeller.
http://www.apriliayorkshire.com/catalog ... ar%20wheel <- Bare sjekk om du har alle skivene og gummien ikke er slitt så er alt som det skal. Jeg manglet nr.17 og etter å ha satt på den ble alt bra ;D
Aprilia rs 125 '02
Re: Det smeller.
Nytt drevsett og kjede funket fjell. Tråden kan stenges.
Toyota HiLux 4x4
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
Re: Det smeller.
I see.
Toyota HiLux 4x4
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
BMW E30 M3
x 2004 Yamaha DT50R
