Joakimaa`s RS250
Joakimaa`s RS250
Eg er 19 år, og har lenge drømt om å kjøre motorsykkel. Eg tok lappen i fjor og har dreve å sett på sykkel sidan da.
Første helga i påsken 2008 kjøpte meg ein Aprilia RS250 2001 mod, i Skien.
Da hadde den gått 6 500 km
Fulleffekt 72 hk
Vart heilt strøken bortsett frå ei ripe nederst på høgre kåpe
Arrow-effektanleg
Dette er den første motorsykkelen eg har hatt. Har berre hatt ein scooter før:P
Har desverre ikkje fått kjørt RS`n den noko særlig enda, sidan eg har mellomklasse-lappen. Når eg kjøpte sykkelen sto det på Arrow effektanlegg. Sidan den må til biltilsynet for sjekk, (skal registrere den som mellomtung) måtte eg bytte til orginalanlegget. Håpte at denne nedplomberingen og godkjenninga ikkje ville ta så lang tid, men der tok eg feil. Når eg skulle skifte til orginalanlegget, merka eg at pakningane mellom sylindarane og eksosanlegget mangla. Så da bestillte eg nye på pm-salg. Men dessverre så hadde ikkje leverandøren hans i Tyskland alle delene, så det har tatt sin tid. Men fekk heldigvis låna pakningar av Joakim, så no er den på nedplombering og skal til biltilsynet på fredag (i morgo)! Gledar meg!
Tusen takk for all hjelpa Joakim!
Bilder av sykkelen med orginalanlegget.
Manglar feste til eksosanlegget bak ved fotkvilaren, men håpar ikkje det blir problem av biltilsynet av den grunn. Kva trur dikka?
Fulleffekt 72 hk
Arrow-effektanleg
Re: Joakimaa`s RS250
Yummy! Den va fin! Tipper du ikke får noen problemer hos biltilsynet.
Jeg drikker bare brus, Jesus er min rus.
Velkommen til forumet!
Kar fra Øvre Aordal og greie...
Tidligere admin/moderator
Takk for de!
Jepp, stemmer de:)
Jepp, stemmer de:)
Ekje så langt det.. hehe.
Fin sykkel da.. du skal vel ha den fulleffekt igjen etter omregistreringa eller?
Nåja, er no nokon tima
To i klassen min som er fra florø
Nei, trur den skal få stå i, må lære meg å kjøre først
Ja, trur de er best til å begynna med
Japp, de ska eg! Gleda meg som ein liten onge
Er du i Sogndal da?
Kan de vere deg eg såg på mandag da. Da kjørte eg inn i andre rundkjøringa, og da var det ein chesterfield som måtte stoppe for meg. Eg hadde ein brun Ford Sierra med tilhengar og sykkelen på
Chesterfield i Sogndal altså? Nei, va nok ikkje meg det nei.. lengste eg har vært e nok Førde..
Japp! Okei da var de nok ein an ja:)
Takk for de Antex!
Takk for de Antex!
Hei, velkommen til forumet og gratulerer med RS 250! Det var et veldig pent eksemplar. Du har mye å se fram til, det er en veldig artig sykkel. Hvis da bare har kjørt scoter før så kommer du til å få deg et sjokk
Hadde vært fint om dere kunne bruke enten bokmål eller nynorsk, hvis alle skal skrive på dialekt så blir det ikke alltid like lett å lese.
Gratulerer med sykkel, og velkommen til forumet. Den var veldig pen og orginal. Hold den slik
Takk!
Ja, da får jeg prøve å skrive på bokmål:)
Fikk igjen sykkelen i dag, og det var "litt" forskjell ifra scooteren ja
Men er det noen som vet hvorfor det leker bensin ut fra en av slangene, som går ned på undersiden av høgre kåpe, når jeg har stoppa sykkelen?
De slangene som stikker ut der er overløpsslanger. Det kommer sannsynligvis fra en av forgasserene. Jeg tipper på at du har et problem med flotøren i en av gasserene. Finn ut hvilken gasser det lekker fra, skru opp flotørkammeret og rengjør med trykkluft. Sjekk at flotørnåla tetter skikkelig.
Hehe, ja, velkommen til skruenes verden (bokstavlig talt). Men det er ikke så mye arbeid med. Eneste er at det er litt herk å få på igjen luftfilterboksen. Få tak i workshop manualen først som sist, den skal ligge gratis på nett en plass. Tror inunf vet hvor
