Få løs veiva
Boysonwheels
Registrert: 13 mai 2008, 19:40
Få løs veiva
Legg innav Boysonwheels » 22 mai 2008, 19:55
Noen som har noen gode ideer til hvordan man får løs veiva på en rs125 når man ikke har noen avdragere som passer?
seth
Re: Få løs veiva
Legg innav seth » 22 mai 2008, 20:10
Gjorde akkurat det samme på moppa mi for 2 uker siden. har du splitta motoren eller?
det du kan gjøre er å varme opp området rundt veivlageret, (hvis du skjønner?) (der hvor veiva går gjennom "metall-blokka"), også bruker du en gummi-hammer, evt. en gummibit, som du legger mellom en vanlig hammer og der hvor du skal hamre, slik at du ikke ødelegger veiva. en trebit anbefales IKKE å bruke! prøv å skade veiva minst mulig, kan hende du må file litt rundt endene, slik at bolten går på gjengene igjen ;)
hvis du ikke har splitta motoren ennå, så bare bruker du gummihammeren til å slå i den ene enden av det du ser av veiva, så deler motoren seg etterhvert :D
-magnus-
Re: Få løs veiva
Legg innav -magnus- » 22 mai 2008, 22:35
Skru en mutter på veiven og slå den forsiktig ut.
Mads
Re: Få løs veiva
Legg innav Mads » 23 mai 2008, 00:12
Sette på en mutter er ikke lurt.
Er veiva gåen? Bare slå som en idiot med hammer.
Om du skal montere den igjen bruker du en plasthammer/gummihammer.
For å gjør det lettere varmer du opp navet rundt veivlageret/ene.
Har du splittet motoren og sitter igjen med en del og veiva eller eg den sammen og du tror det er bare veiva som holder den?
Isåfall:
Bare bruk et flatt skrujern og utvid rundt blokka forsiktig, pass på at det er ca. lik avstand overalt.
Så holder du i svinghjuls halvdelen og slår med plasthammer i veiva på siden der konusen er.
Suzuki GSXR 1000 2010
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
X: Aprilia Rs 125 '00
Christian
MC: 2004 Aprilia RS125
Re: Få løs veiva
Legg innav Christian » 23 mai 2008, 10:39
En liten tilføying: Du skal helst ikke bruke hammer og slagmakt på ting ved montering.
-magnus-
Re: Få løs veiva
Legg innav -magnus- » 01 jun 2008, 04:14
