Stempelstørelse etter 16000km skifte?
havardjf
Registrert: 16 mai 2008, 16:51
Legg innav havardjf » 02 jun 2008, 21:46
Hei.
Jeg lurer på hvor stort stempel jeg skal bestille til min RS 2004mod. som skal skifte stempel for første gang. Hvor mange mm. stempel er orginal stempelet?
Jeg har fått med meg at det er hardcrome-sylinder på motoren, men er den mulig å hone? Eller er det unødvendig?
Det ble hvist mange spørsmål på en gang, men er det noen ivrige sjeler der ute som vet dette sikkert, så hadde det vært supert! :D
Christian
MC: 2004 Aprilia RS125
Re: Stempelstørelse etter 16000km skifte?
Legg innav Christian » 02 jun 2008, 21:52
Er enten .97 eller .98, har lik modell som deg og klarte å se stempelstørrelsen gjennom tennplugghullet. Mener å huske det var .97. Du skal helst ikke hone den originale sylinderen grunnet belegget i sylinderen :wink:
NicklasS
Legg innav NicklasS » 02 jun 2008, 21:53
Stempel str din på det gamle stempelet står på toppen av det. Så da finner du ut hvem str du trenger
Bestill lik str. Ville jeg i allefall gjort.
Yamaha Dt 125 X 2006
Aprilia Rs 125 01 Nero Diablo
Rave 1
Fp svane
havardjf
Legg innav havardjf » 02 jun 2008, 21:58
koseli at dere svarer så snart:D takk for hjelpa! 8)
NicklasS
Legg innav NicklasS » 02 jun 2008, 22:01
Bare hyggelig.
Er vel hva dette formet er laget for ? :)
Rave 1
Fp svane
Robban
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 03 jun 2008, 09:55
Det er veldig mange som misforstår og tror at etterhvert som man bruker sylinderen flere og flere km kan man velge større stempler, dette stemmer ikke. Husk at slitasjen vil aldri være helt jevn, og man må derfor alltid velge et stempel som passer til det trangeste punktet på sylinderen, hvilken i 99% av tilfellene (så lenge vi snakker om sylindere som ikke MÅ renikaliseres og hones) så vil det være riktig å bruke SAMME STR som har vært brukt, altså org.
Aprilia RS 250 2003
PeeWee
Legg innav PeeWee » 03 jun 2008, 11:27
Jeg greier å se størrelsen på stempelet igjenom plugghullet. Rullet på hjulet(i gir) for å endre posisjonen på stempelet. Også tørket jeg overflaten med q-tips :P
hadde .98 på 2004 rs125.
havardjf
Legg innav havardjf » 03 jun 2008, 13:26
Flott at det er noen som er sikre på dette, så kan det sikkert være til hjelp for andre også. =D>
