Jeg spurte pålarn på mail og han sa att det er et FP-anlegg som er til 2007 rs så kansje det er forskjellig fra tidligere Fp anlegg men skal sjekke ut mer
jeg søkte på nummeret som stod på anlegget mitt på google og fant en tysk side som det stod:
http://www.apriliaforum.de/125-ccm-rs-1 ... aus-2.htmlIch habe nur das abgeschrieben was in meinem Fzg-Schein steht
Da steht nunmal drin "Vorschalldämpfer Kennz. Aprillia E11 ZD41021"
Und bei mir auf dem "Auspuff" steht aber ZD41018
Wenn das aber was damit zu tun hat wie du sagst dann werde ich meine Werkstatt mal darauf ansprechen was das für eine Scheiße sein soll.
Denn wenn die mir ja angeblich einen neuen Auspuff eingebaut haben/haben sollten, dann frage ich mich wieso der so dreckig ist wie mein alter...
Achja bei den FAQ's gefunden, was mir aber dennoch nur bedingt weiterhilft:
für RS125 TYP PY
e11 ZD4 1021 für offene Version 21 kw
e11 ZD4 1020 für 80km/h Version 5kw
e11 ZD4 1019 für 11 kw Version
Kann mir dann auch vielleicht jemand sagen was die ZD4 1018 ist?
Google translate:
Oversettelse: tysk » norsk (bokmål)
Ich habe nur das abgeschrieben was in meinem Fzg-Schein steht Da steht nunmal drin "Vorschalldämpfer Kennz. Aprillia E11 ZD41021" Und bei mir auf dem "Auspuff" steht aber ZD41018 Wenn das aber was damit zu tun hat wie du sagst dann werde ich meine Werkstatt mal darauf ansprechen was das für eine Scheiße sein soll. Denn wenn die mir ja angeblich einen neuen Auspuff eingebaut haben/haben sollten, dann frage ich mich wieso der so dreckig ist wie mein alter... Achja bei den FAQ's gefunden, was mir aber dennoch nur bedingt weiterhilft: für RS125 TYP PY e11 ZD4 1021 für offene Version 21 kw e11 ZD4 1020 für 80km/h Version 5kw e11 ZD4 1019 für 11 kw Version Kann mir dann auch vielleicht jemand sagen was die ZD4 1018 ist?
Jeg har bare avskrevet var i min bill. er Fzg
Som det står nunmal "Vorschalldämpfer Indicator Aprillia E11 ZD41021"
Og med meg på "eksos", men ZD41018
Hvis det, men hva du gjør som du sier så meg workshop ganger for å ta opp hva en dritt skal være.
Fordi hvis jeg så angivelig monteres en ny eksos har / skal ha, så jeg lurer på hvorfor så skitten som min gamle ...
Achja i FAQ's funnet hva som skjedde med meg, men bare for å hjelpe deg:
TYPE RS125 for PY
e11 ZD4 1021 for åpne Versjon 21 kw
e11 ZD4 1020 til 80km / t versjon 5kw
e11 ZD4 1019-versjonen av 11 kw
Kan jeg da kanskje noen si hva ZD4 1018?
