Hei, jeg kjøpte nettopp en dellorto 21mm CS forgasser til mopeden min å har noen spørsmål.
det står et gammelt effekt-anlegg på den men vet ikke hva det heter eller noe:S
1. spørsmål: sykkelen bare dør , helt plutselig liksom, noe galt med blandings skruen?
2. spørsmål: går det ant å skaffe ett slags adapter slik at orginal filtere passer, eller må jeg ha ett powerfilter?
3. spørsmål: hvilke dyse burde jeg ha i denne gasseren?
problemer med rs50 2000
Aprilia RS50 2000
axel01
- Lærling
- Registrert: 17 feb 2008, 01:44
- MC: Aprilia rs 50/86ccm 2002 mod.
Re: problemer med rs50 2000
kanskje du kan ta et bilde av potta di ?
tipper du kanskje bør ha en fra 100 - 105 dyse på den.. sjekk hvem dyse du har før du bytter den, tilfelle det er litt høyt.. men tror det skal gå
hvis den bare dør, kan det hende den får for mye bensin, eller for mye luft... har du prøvd å fyre den igang med choken på fult?
tips til filter er svampefilter, funker best for meg, også passer det til alle gassere.. bare med litt hjelp av strips og tankegang ;D
fungerer den helt fint med den originale forgasseren?
kjører foreløpig:
Tror det er et Arrow sett, men vet ikke, her er det vertfall noen bilder av det
Aprilia RS50 2000
axel01
- Lærling
du har kanskje løst problemet, men ser nesten ut som det er hjemmelaget
vet ikke helt om det er logoen til arrow, men jah.. kanskje det er det, bruker ikke arrow selv så vil ikke si noe
kjører foreløpig:
axel01
- Lærling
æsj.. jeg har det slik at clutchwiren min ryker ved hendelen hele tiden:-( noe jeg kan gjøre for å forhindre det? legge noe teip på wiren så den ikke blir så fort slitt?
takker for svar:-)
takker for svar:-)
kjører foreløpig:
Er sikkert en grad eller noe slikt på hendelen.. Slik skal det IKKE vere, så lokaliser problemet og fiks det.
BTW.. TEIP HØRER IKKE HJEMME PÅ EN MOTORSYKKEL med unntak av de elektriske
axel01
- Lærling
når jeg først er her, så kan jeg jo ta opp at, i det siste har det kommet en rar lyd fra motoren, lyden er den type lyd som kommer da man drar et flagg fort gjennom lufta, den kommer til fra ca 5000rpm og oppover, og hvis jeg ligger på høyt turtall og slipper gassen..
noen som vet hva det er , eller kommer av
kjører foreløpig:
axel01
- Lærling
kjører foreløpig:
Vell har satt på ett power filter : Doppler - Venturi.
Har også satt på en trim reed: Hebo Teflon Reed - AM6
Trenge hjelp med å få stilt in gasseren, Hvilken dyse jeg skal ha etc.
har 21mm forgasser, og effekt anlegg +det som står over , så hvor stor dyse Bør jeg ha?
Aprilia RS50 2000
