veiv
RSkillaren
- Fersk Racer
- Registrert: 28 okt 2006, 16:20
veiv
Må han ha av svingjulet for å få ut veiven etter man har kløyvet motoren?
RS125
-cdi-plombe borte
-plombe i potte borte
-powerfilter
-Rave Elektronisk eksosventil
15_45 drevet=150km/t både ned og opp!
-cdi-plombe borte
-powerfilter
RSkillaren
- Fersk Racer
morten_kjar
- Småproff
- Registrert: 25 okt 2006, 16:26
den lille hjemme laga dingsen min som robban låner
den funker som søren!!
hvis du har en liten metall firkant.. 10x10 cm!!!
så kan du lage 3 hul som paser i en 3kant på denne 10x10 cm metalplate.. den må være litt kjukk å robust!!
mål på svinghjulet, de 3 hullene, så markerer du på metall plata å borer tre hul.. så i midten av denne lager du et større hull å gjenger opp!! så setter du 3 muttere i de tre hulla du lagde å skrur disse i hulla på svinghjulfestepunkteten!! så tar du en stor mutter, skrur den inn i det mitterste hulle du lagde å skru til det sier knepp, da er svinghjulet av.. hvis ikke du skjønte no skal jeg få lagd en tegning
RSkillaren
- Fersk Racer
RSkillaren
- Fersk Racer
RSkillaren
- Fersk Racer
RSkillaren
- Fersk Racer
RSkillaren
- Fersk Racer
RSkillaren
- Fersk Racer
