Hvordan får jeg full effekt ut av min RS 250?
Kategorien for RS250
kimsen
Registrert: 15 aug 2008, 15:08
Legg innav kimsen » 15 aug 2008, 15:24
min 250 er laveffekt. fant det ut ved å kjøre med en honda nsr 125. lå likt hele tiden. hva skal jeg gjøre for å få den til fullefekt?
inunf
Re: trenger hjelp
Legg innav inunf » 15 aug 2008, 16:35
Nummeret på SAPCen står på baksiden. Du må altså koble den fra, løsne en bolt på hver side og snu den. For å sjekke om det er skiver i innsugene skrur du av tanken og lokket på luftfilterboksen. Vri på gassen slik at spjeldene åpner seg helt. Er det plomberinger der så ser du dem. Fjerner du plomberingene må du huske å sjekke at du har riktige hoveddyser. #270 i venstre forgasser og #280 i høyre er standard.
kimsen
Re: trenger hjelp
Legg innav kimsen » 16 aug 2008, 15:56
var ikke noe plomber ved insuget. noen andre steder deg kan være?
inunf
Re: trenger hjelp
Legg innav inunf » 16 aug 2008, 18:26
Har du sjekket nummeret på SAPCen? Kan være den.
kimsen
Re: trenger hjelp
Legg innav kimsen » 17 aug 2008, 15:22
nei har ikke sjekket nr. men hvis det er feil nr hva gjør jeg da?. og hva slags nr skal det stå hvis det er laveffekt? og hvilket nr skal det stå hvis det er fulleffekt?
inunf
Re: trenger hjelp
Legg innav inunf » 17 aug 2008, 15:30
Nummeret skal være 23d70 (som jeg skrev til deg på mc-forumet). Er det et annet nummer så er det godt mulig at det er den som er plomberingen. Bare post nummeret her du, så skal vi hjelpe deg etter beste evne.
kimsen
Re: Hvordan får jeg full effekt ut av min RS 250?
Legg innav kimsen » 17 aug 2008, 16:33
nummeret var 23d70 så det er ikke den. hva kan det være da?
inunf
Legg innav inunf » 17 aug 2008, 17:16
Da er det skiver i innsugene. Kan også være at sykkelen din har potter med katalysator, de stjeler en del effekt. Hvor i landet holder du til? Kan sikkert se litt nærmere på den sykkelen din om du bor her i nærheten. Hvor dårlig går den egentlig?
kimsen
Legg innav kimsen » 17 aug 2008, 17:30
går som en fullefekt 125 ccm. bare bedre toppfart. bor i oslo.
inunf
Legg innav inunf » 17 aug 2008, 17:55
Kom ut til Ås en dag, så skal jeg se på den. Sikker på at den ikke har skiver i innsugene?
kimsen
Legg innav kimsen » 17 aug 2008, 17:58
er ås langt unna?
inunf
Legg innav inunf » 17 aug 2008, 18:26
Chris
Registrert: 09 okt 2007, 01:03
Legg innav Chris » 17 aug 2008, 18:44
Er det noen som kan hjelpe deg kimsen så er det Inunf, så har du mulighet for å dra til Ås og få hjelp av han så gjør du det :wink:
Nå - BMW HP2 Sport
x - '99 RSV Mille
x - '07 SXV550
kimsen
Legg innav kimsen » 17 aug 2008, 19:47
okey:D når kan du da? jeg kan når som helst egentlig. kan i mårra? vet hvor det er så det ekke noe stress. bare send meg en mld med nr ditt så ringer jeg deg. 90562743
MuV
Registrert: 31 mar 2007, 21:33
Legg innav MuV » 18 aug 2008, 13:31
Det kan hende du har plomberingene i eksosen. Skiver som sitter mellom sylinder og eksosanlegget.
inunf
Legg innav inunf » 18 aug 2008, 22:01
Verkstedsmanual: http://www.solo2tempi.it/manutenzione/s ... ficina.htm
Aprilia reservedeler: http://www.pm-salg.com og http://www.af1racing.com
Effektanlegg, trim og ekstrautstyr: http://www.thetuningworks.co.uk
Noe mer du trenger?
kimsen
Legg innav kimsen » 19 aug 2008, 15:59
skal ta rense alt sammen på lørdag. hvordan kan jeg se om eksosventilene er slitt?. og den eksos wiren. er det bare å stramme den opp. eller må jeg kjøpe ny?
inunf
Legg innav inunf » 19 aug 2008, 16:34
Wiren er sikkert ok, men du må stille inn eksosventilene igjen etter at du har montert dem. Du bør også smøre opp alle wirene. Eksosventilene blir stort sett ikke slitte, det er bare den pinnen i det midterste bladet som løsner. Du kjenner det om den er løs.
kimsen
Legg innav kimsen » 19 aug 2008, 16:53
okay:D takk for hjelpen. kan du ikk elegge meg til msn. lettere og snakke der.
Kimsen51@hotmail.com
Gå tilbake til «RS250»
