drar ikkje over 8000rpm
først så bytta eg stempel for den drog ikkje over 8rpm, trudde det var ringene. satte i eit nytt originalt stempel, og den tynneste bunnpakningen. allikevel så gjekk den ikkje over 8rpm, men mellomdraget er fint? nokon som veit kva det kan vera?
det er jolly, 34mm og rave1 på den.
Aprilia rs125 07:)
marius1992
- Mekaniker
- Registrert: 15 aug 2007, 18:15
Re: drar ikkje over 8000rpm
den har gått med 0.3mm bunnpakning siden den var ny. og den har blitt innkjørt. prøvde å dra den ut og når eg kom over 8 så skjedde det ingenting.
Aprilia rs125 07:)
Har testa litt av vert med eksosventilen!
helt nede.. drar bare jamt over til 10500rpm
helt oppe.. ekstremt dårlig bunndrag, men veldig morro når den havner på 8000rpm (mye mere bensin forbruk)
orginalt blad.. går fortsatt veldig godt!
orginalt uten eksosventil blad.. helt samme som blade helt oppe
dette er testet med eff. anlegg bare..
skjønner ikke hvorfor alle er så pirkette med eksosventilen
til tråd starter.. hvilket oppsett har du?
98 Aprilia RS 125
har jolly,34mm,boysen reed blad, rave 1 og 0,3 mm bunnpakning. men problemet med sykkelen var eksosventilen, den hadde hengt strømpa utpå eine stille skruen. også har det lagra seg litt mye olje med eksosbladet så måtte pusse det.
Aprilia rs125 07:)
- DanielJohansen
- Verdensmester
- Registrert: 03 mar 2008, 17:37
Re:
Sound. Visjon. Soul.
lurt å rense eksosventilblade ofte..
jeg renser det vær 2000 km, samma med girolja..
merker noe forskjell etter blade er rensa og det ligger et lite tynt lag med wd - 40 på blade..
viktig viktig!!!!!!
viktig viktig!!!!!!
x-sykkel Honda NSR 1998.
