Splitte motor + anna
sommerboller
Registrert: 15 mar 2011, 16:33
Legg innav sommerboller » 02 jul 2012, 18:12
Da var det på tide å splitte moroten min.
problemet er at eg ikkje har gjort da før. nokon gong.
så selvfølgelig er eg småredd, og søke etter tips.
Ein guide/oppskrift av eit eller anna slag hadde vert til stor hjelp!
Plus generelle tips tar eg imot med eit stort smil !
Edit: Splitting fullført ! men håpte på hjelp med dei andre problemane eg har :)
2 ting: Sykkelen går ikkje på tomgang, og tomgangsskruen gjør ingen forskjell , how come?
Har søkt litt, og fant ut at eg skulle slakke gasswire, eller leite etter falskluft i forgasser.
Sykkelen går som ein KULE ellers.
Sykkelen blir fort varm, spessielt på tomgang.
vist den står lenge i ro, blir det gjerne 85 + grader. pleier å ta pauser på 80 , for å kjøle seg ned. eller peise på
kjøre eg på hovedveien (bur langt ute i gokk, e'kje snakk om motorvei ) , og holde 80-90 i 6 gir, ligg eg på 70-80 grader.
Sist redigert av sommerboller den 07 jul 2012, 16:18, redigert 2 ganger totalt.
Aprilia rs 125 2003
Re: Splitte motor
Legg innav jaantoore » 02 jul 2012, 18:18
Haynes boka er en god investering. Jeg hadde aldri splittet noen motor før, men med hjelp av Haynes boka kasta jeg meg i det. Går helt fint om følger oppskriften der altså. :)
sommerboller
Re: Splitte motor
Legg innav sommerboller » 02 jul 2012, 18:21
Hehe, takker for raskt svar ivertfall !
Men problemet da er at eg har tidspress. med mindre da er nokon i bergen som selger boken, så leite eg litt lenger.
Håpte bare det var noko på nettet som eg kunne bruka.
Aprilia rs 125 2003
stupideboy
Registrert: 13 sep 2011, 22:21
Re: Splitte motor
Legg innav stupideboy » 02 jul 2012, 21:06
ekke noe problem i d heletatt. ta masse bilder gjennom splittinga, jeg splitta min rs 125 motor og skifta girkasse på 2 dager, og da tar jeg med og få motoren inn og ut :)
kutta cdi bro, eff anlegg, kappa eksosventil, dyse, dreving, powerfilter. polini 154.
viewtopic.php?f=26&t=9255&start=0
dantax
Re: Splitte motor
Legg innav dantax » 02 jul 2012, 23:00
husk å ha godt system på ting og ha alt som du trenger før du begynner så går det bra :)
Aprilia RS 125 BLACK FP 07
sommerboller
Re: Splitte motor
Legg innav sommerboller » 02 jul 2012, 23:48
Takker for svar ! :)
Siste spørsmål, er det noko rekkefølge eg skal følge? og dett da ut ting, eller er det nokonlunde fast ?
Aprilia rs 125 2003
eiriklygre
Re: Splitte motor
Legg innav eiriklygre » 02 jul 2012, 23:59
Skal hjelpe deg eg, her er en god guide så gjør det mykje enklere å gjøre det:
Nummer 1 er guide for å ta ut motoren : viewtopic.php?f=64&t=3274
Nummer 2 er guide for å skru den sammen igjen: viewtopic.php?f=64&t=7598
No er du vertfall hjelpen halvveis lykke til :D.
joakimlt
Re: Splitte motor
Legg innav joakimlt » 03 jul 2012, 02:46
Har splittet motoren min noen ganger i vinter, så kan den ut og inn nå etter full overhaling ;) Bare å spørre om det er noe du lurer på ;)
Det eneste jeg kan skjønne kan bli noe problem er girkassa.. Når du har skrudd ut alle skruene som holder sammen blokkene, så lirk forsiktig ;) Hvis det ikke går lett fra hverandre så ta deg god tid ;) Ha godt system og gjerne ta MASSE bilder, så du kan se hvilken vei alt sitter ++ så du slipper å være usikker ;)
Det med girkassa er at den inngående akselen (den som clutchen sitter på) Har en tendens til å ville sitte fast i den blokkhalvdelen du vil ta av (det er den siden med clutch) da tar du bare å slår forsiktig på akselen mens du løfter blokka sakte og sikkert opp ;) Holder nok at du slår på den med håndbaken ;)
Ting du burde merke deg:
Hvilken vei skiftegaflene skal
hvis noe detter ut som du ikke vet hva er, stopp med det du driver med og finn ut hvor den delen kommer fra før du går videre
Når du først har oppe motoren, så anbefaler jeg deg å bytte alle lagrene i motoren+simmeringer hvis motoren har gått over 16000 ;)
Har diverse bilder ennå etter splittinga mi, så er bare å si ifra om det er noe du vil ha bilde av ;)
sommerboller
Re: Splitte motor
Legg innav sommerboller » 07 jul 2012, 00:23
Takker for svar !
Vil melda om at splitting av motor er ferdig (:
men, har nokon nye problemer.
skal eg laga ny post, eller skriva det her? :?:
Aprilia rs 125 2003
pepsimaxguy
Re: Splitte motor
Legg innav pepsimaxguy » 07 jul 2012, 14:35
bare skriv det her :)
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
sommerboller
Re: Splitte motor
Legg innav sommerboller » 07 jul 2012, 16:04
vist den står lenge i ro, blir det gjerne 85 + grader. pleier å ta pauser på 80 , for å kjøle seg ned. eller peise på :g
kjøre eg på hovedveien (bur langt ute i gokk, e'kje snakk om motorvei :rull: ) , og holde 80-90 i 6 gir, ligg eg på 70-80 grader.
(LItt OT, men er min tråd, så det så :rull:
Pepsimaxguy, sjangs for at du kjøpte sykkelen av ein som heite Jonas ? 125 98 modell?)
Edit: fant ut at eg har spurt deg om det før, nevermind :lol:
Aprilia rs 125 2003
