Trill starting...
Trill starting...
Hver dag jeg skal kjøre motorsykkel så må jeg trill starte... uansett om jeg har den i nøytral, full choke og hva som helst,.. jeg tenker på hvordan jeg skal klare og trillstarte den viss jeg ikke har en bakke nært meg? kom gjerne meg tips!!!!!!!!! btw... har en aprilia 2007 rs, og den er trimmet....
- eiriklygre
- Silver
Re: Trill starting...
Er dette ein 50cc eller 125? Ka er grunnen til at du trill starter den ?
trenger ikke en bakke for å trillstarte? Sett den i fri, få i deg litt fart også setter du den i 2. gir når du mener du har nok fart
125... hører bare starteren....
- eiriklygre
- Silver
Drar starteren motoren rundt ?
Svar på det lygre spurte om nå! Hvis den drar rundt motoren så kan det være mange problemer.
Start med tennpluggen, de går ofte skeis på to-taktere, spesiellt de med TPS..
- eiriklygre
- Silver
Ka årsmodell er sykkelen?
- eiriklygre
- Silver
Var litt uoppmerksom, my bad
nå skal jeg fortelle problemet.... første gangen jeg prøver i nøytral starter den nesten men dør ut.. andre gangen hører jeg bare starter`en og tenningen kan plutselig slå seg av og på.... da trill starter jeg for og starte den
- eiriklygre
- Silver
Kan være lite strøm på batteriet som gjør at starteren ikkje slår inn alltid ,men viss det er masse strøm så kan det være lurt å ta av starteren å smøre innslaget. Siden den ikkje slår inn alltid.
aok, skal teste det:) batteriet er fullt btw...
Selv om batteriet er fullt må du teste batteriet når du prøver å starte. Er det under 9, kast det.
Fin huske regel som jeg lærte. Her på Jæren sier vi "onna" for under. Så blir "onnani" (en for mye "n" vel å merke).
Hvis du hadde vært enda litt mer oppmerksom, Eirik. Så hadde du kanskje fått med deg at dette var 125 og.
Aaheimfans
- Lærling
Trenger jo ikke å kaste batteriet, anton(?)
Tok bare å skifta vann jeg, å da funka det bra.. hadde samme problemer som du
Da anbefaler jeg deg å skaffe deg gelebatteri Aaheim ! Mye sikrere med tanke på eventuelle uhell..
HAha, kjøpte meg splitter nytt batteri for mindre enn 3 uker siden.. ??
har testet batteriet... det er helt tom for strøm.. skjønner ikke en verdens ting.. kjøpte splitter nytt batteri for 3 uker siden.. det er nesten fullt... men noe tapper det utrolig med strøm... noen som vet hva det kan være?
-aprilia rs125 1999
-gasgas txt 280 pro 2002
http://www.google.no/imgres?um=1&hl=no& ... ,s:0,i:100
Veldig likt dette...
Batteriet har stådd å ladet i over 13 timer og fortsatt tomt.. blir vell sånn at jeg kjøper meg nytt batteri i morgen.
her er foresten alt dritt jeg tok ut av sykkelen... dårlige ledninger. ekstra lys og crap..
Ojda
Juletre? <3
Det har definitivt noe med det å gjøre, at batteriet tappes så fort.
Yuasa batterier er meget god kvalitet også.
vet det er veldig bra batteri.. Det var helt sykt med ledninger.. overalt.. ingen satt fast bare tappet.. kjøper nytt batteri i morgen..
- eiriklygre
- Silver
Bra du får orden på det
Kjøpte nytt batteri, sykkelen går mye lettere og mye finere lyd utrolig nok.. endelig fjernet alle drittledningene... Nå begynner styling !!!
Sjekket børstene på startern? Kan henne de er slitte^^
tror ikke det er noe med starteren.. det er noe som tappet batteriet
Okei : )
