1
Johannes465
Registrert: 02 sep 2012, 08:27
1
Legg innav Johannes465 » 10 sep 2012, 15:45
1
Sist redigert av Johannes465 den 11 sep 2012, 20:21, redigert 1 gang totalt.
Re: Aprilia rs 125 2006. starter av seg selv.
Legg innav HPro » 10 sep 2012, 15:51
Håper ikke startmotoren går ETTER at den har startet motoren! :/ Stakkars startmotor! :rull:
Har du koblet ledningene selv på sykkelen? :) Har du kanskje gjort noen feil?
Legg innav Riccird1 » 10 sep 2012, 16:23
Det er nesten garantert kontakt mellom startknappen inni boksen på høyresiden av styret. Har det regnet mye i det siste?
Johannes465
Legg innav Johannes465 » 10 sep 2012, 17:23
Var etter at jeg vasket den :rull:
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 10 sep 2012, 17:37
Sier meg enig med Riccird1, skru opp konsollen på høyre side og sjekk om det er kontakt. Fort gjort, tror det er 2 skruer :)
Legg innav Anton » 10 sep 2012, 18:19
Sannsynligvis kommet vann inn i bryteren som gjør at det kortslutter. :)
Eventuelt kortslutning ved startmotoren, hadde samme problem tidligere når jeg eide RS125 - etter siste vask jeg hadde på den da. :p
Johannes465
Legg innav Johannes465 » 10 sep 2012, 18:23
Ok. Takk : ) Er noe noe jeg kan gjøre for å forhindre at det kommer vann på den når jeg vasker den? :rull:
xavi0n
Legg innav xavi0n » 10 sep 2012, 19:17
Vaselin... smør vaselin på skøytene i plastikken
Tråden min
viewtopic.php?f=26&t=8588
Johannes465
Legg innav Johannes465 » 10 sep 2012, 20:09
Vaselin? :',
xavi0n
Legg innav xavi0n » 11 sep 2012, 17:52
yup, hvis du tetter det med silikon får du det aldri opp, vaselin funker fjell.
Tråden min
Joggi96
Legg innav Joggi96 » 11 sep 2012, 21:51
Eller bruk vaselin som sikkert besteforeldrene dine har på en slik gul boks.
Poenget med at du smører vaselin på er at det er fett i vaselinen. Fett blander seg ikke med vann da dette er lettere en vann, så når det kommer vann på vil dette skli av. Bare å se etter at du har hatt smeltet smør på en tallerken så må det litt til for å skylle det vekk, samme prinsippet. :p
