Hallo!
Jeg har hatt ett problem med at sykkelen stopper av seg selv. Dette skjer vanligvis etter en stund(1-2 mil) og jeg har begynt å slakke farten. Sist det skjedde hadde jeg kjørt på motor veien en stund. Så skulle jeg inn i byen og måtte så klart senke farten. Da jeg slakket farten stoppet den og ville ikke starte igjen. Så jeg tok ut pluggen. Den hadde en del olje motor olje på seg. så jeg vasket det av, dyppet pluggen i bensin og satte alt på plass igjen. Da startet sykkelen igjen og jeg kom meg hjem, men jeg holdt høyt turtall. PS. det kommer mye eksos ut av sykkelen( blå eksos). Kan det være for mye olje som blandes inn i bensinen? eventuelt, hvordan stiller jeg olje pumpa?
RS's stopper på lengre turer
- eiriklygre
- Silver
Re: RS's stopper på lengre turer
Hmm, er det rave på sykkelen ? Kan være den som ikkje åpner opp nok til at den ikkje får ut all eksos som skal ut ? Så var det på min Aprilia, måtte holde turtallet oppe for å få den til å gå skikkelig.
Høres ut som et oljeproblem eller TPS'n i forgasseren..
Jeg er egentlig mest bekymret for at det var motor olje på pluggen
Hvis det var motorolje på pluggen din tenker jeg pakningen imellom veivhuset og girkassen har gått
Dette vil igjen føre til dårlig kompresjon som kan føre til at sykkelen stopper.
Klarer du å finne den delen du tror er ødelagt på denne siden? http://www.ultimateparts.net/aprilia/p. ... -OEM&i=358
Det er vanskelig å si 100% sikkert hva som er galt, men hvis du er HELT sikker på at det er girolje du har fått på pluggen er jeg relativt sikker på at pakningen som ligger imellom blokkene er ødelagt.
Dette vil si at du må splitte motoren og legge på ny pakning.
Vet ikke om det er pakning imellom blokkene eller flytende pakning man bruker på RS125
Da har jeg stillt inn olje pumpa, den virket litt for stram, var ca, 2-4 mm fra strek til strek, nå er den strek mot strek. Skal oppdatere da jeg komme hjem fra test turen
Det var det som skulle til!!!
Tusen takk Berg25 <3
Konge at det løste seg
