service !
Erlenddv
Registrert: 08 aug 2012, 00:56
service !
Legg innav Erlenddv » 21 sep 2012, 18:53
På computeren blinker det et, skiftenøkkel tegn, hva betyr det ??? :) :?:
tid får service eller ?
Aprilia rs 125 2006 - svart løve :)
viewtopic.php?f=26&t=10184
Re: service !
Legg innav HPro » 22 sep 2012, 00:30
Skulle tro det ja :)
KnutOlav
Re: service !
Legg innav KnutOlav » 22 sep 2012, 00:33
Tror ikonet kommer når du når en kilometerstand der det er meningen du skal ha service, hvor langt har sykkelen gått? Ikonet kan fjernes av et verksted mener jeg på å ha lest. :)
Re: service !
Legg innav HPro » 22 sep 2012, 00:40
Man BØR ta den på verkstedet hvis man vil følge opp anbefalte servicer, noe som ser godt ut på en finn-annonse! :)
Man kan få bort varselet selv. Denne metoden finner man på google! :)
KnutOlav
Re: service !
Legg innav KnutOlav » 22 sep 2012, 00:51
Kan selvgølgelig gjøre det selv ;)
"to get rid of the spanner... hold down the mode button for about 5 seconds..then turn the ignition on still holding the button. and hold it for another 10 15 seconds. should stop it coming on"
Hold inne den lille knappen under venstre delen av styret i 5 sekunder, skru på tenninga mens du holder knappen og hold inne knappen i 10-15 sekund :)
Kilde: http://www.125ccsportsbikes.com/forums/ ... opic=74742
Re: service !
Legg innav Raptor33 » 22 sep 2012, 08:34
Eller, man kan bare følge guiden som allerede har blitt laget her! :)
https://apriliaforum.torvald.no/viewtopic.php?f=64&t=7583
Erlenddv
Re: service !
Legg innav Erlenddv » 22 sep 2012, 17:29
Eller sykkelen må på service å det trur ej den skal få :)
KnutOlav
Re: service !
Legg innav KnutOlav » 22 sep 2012, 17:35
Anbefaler deg å dra til Solberg eller AMS i Ålesund, men husk å bestille time :)
Re: service !
Legg innav Raptor33 » 22 sep 2012, 18:04
Hvis servicen bare er å skifte girolje, så er jo det noe man fint kan gjøre selv ;)
Hvor mange km har sykkelen din gått?
Erlenddv
Re: service !
Legg innav Erlenddv » 22 sep 2012, 23:39
22800 å noe :)
KnutOlav
Re: service !
Legg innav KnutOlav » 23 sep 2012, 00:27
Service er vel å bytte olje, tennplugg, justering av forgasser osv. Ting man egentlig kan gjøre selv uten problem
Hadde ikke du nettopp bytta girolje da Erlend?
Re: service !
Legg innav Riccird1 » 23 sep 2012, 00:38
Service er vel å betale alt for mye for noe du enkelt gjør selv ;)
KnutOlav
Re: service !
Legg innav KnutOlav » 23 sep 2012, 00:46
Sånn jeg ser det så er det ikke så viktig å ta servicene med forhandler om man har en sykkel som er noen år gammel. Visst den er ny er det selvfølgelig best å ta de. :)
Re: service !
Legg innav Anton » 23 sep 2012, 01:09
Kommer an på hva en service består av. Større servicer er ofte mer krevende enn hva noen klarer gjøre selv. Kommer også an på hvilken sykkel det gjelder, men i et tilfelle der det gjelder en 2-takter, så er det som regel noe en klarer gjøre selv. Gjelder det en 4-takter, så er det et mindretall som klarer å ta en ventiljustering selv. Da blir det fort viktig å ta service hos forhandler selv om man har en sykkel som er noen år gammel. :) Klarer du alt selv, så er det selvsagt ikke noe å bekymre seg for. Men er enig i det at en enkel service, den kan du fint ta selv. :)
KnutOlav
Re: service !
Legg innav KnutOlav » 23 sep 2012, 01:15
Det Anton sa :g
