Rsen går barre på høyt turtal den går dårlig på tomgang å når jeg skal ta av
turtall
turtall
heihei !!!
er de så enkelt som at jeg stille på forgasseren eller kan de vereat jeg på bytte tomgangsdyser ?
Re: turtall
Begynn med det enkleste, still tomgangsskruen og se om det hjelper. At den er vanskelig å løse kan komme av for stor hoveddyse, men mest sannsynlig er det nok bare stilling av lufteskruen som skal til hvis den gikk bra før.
Re: turtall
Det kan også være luft-skruen som står for langt ut. Den får kanskje for mye luft. Hvordan ser pluggen ut? Den skal være i nærheten av sjokoladebrun : )
Jo mere luft du får, jo høyere går den på turtall. Dette kan være farlig for motoren!
