empty
empty
empty
Sist redigert av patrick den 07 jul 2013, 07:53, redigert 9 ganger totalt.
Re: Aprilia rs 125
Ta lappen og kjør orginalt til du er trygg på sykkelen. Det er ikke noen god ide å kjøre med blodtrim fra dag en.
Velkommen til forumet btw
Re: Aprilia rs 125
Ikke hør på Berg, KJØR PÅ!!
Neida. Kunne være en idé å ihvertfall starte med original, slik at du blir vant med kjøreegenskapene til sykkelen med "trygg" motorkraft først. Gjør deg selv kjent med sykkelen FØR du dobler hestene og vel så det! Bare et tips!
Ellers, når du kanskje har kjørt en måned med original og sykkelen kjennes trygg ut, så hiv alt snackset du har lagret og kjør!
Du vil bli veldig POSITIVT overrasket!
Lurt at du satser på 2006-modellen, og ikke 2007-> for de har TPS-system i forgasseren, en sensor som styrer bensininntak, som igjen fører til massiv soting i eksosanlegget. Men dette slipper heldigvis du!
Lykke til med prosjektet, gleder meg masse!
Velkommen til Apriliaforumet!
Du vil bli veldig POSITIVT overrasket! Lurt at du satser på 2006-modellen, og ikke 2007-> for de har TPS-system i forgasseren, en sensor som styrer bensininntak, som igjen fører til massiv soting i eksosanlegget. Men dette slipper heldigvis du!
Re: Aprilia rs 125
Takk:D har kjørt en del fra før, men blir nok ikke blodtrim fra dag en nei.
Re: Aprilia rs 125
Gjelder dette om jeg bytter forgasser i en 2007 mod?:D
- kristerrene
- Fersk Racer
- Registrert: 07 des 2011, 19:13
Re: Aprilia rs 125
Nei
Er ikke vanskeligere enn å bytte forgasser
Er ikke vanskeligere enn å bytte forgasserKrister René Stiklestad
Aprilia RS 125! FP-Anlegg, Rave 1, powerfilter, CDI sperre tatt.
Re: Aprilia rs 125
Hvis du kjøper en 07+ så kan du bytte til en forgasser uten TPS, da slipper du problemer med det.
Re: Aprilia rs 125
Hvis du kjøper en 07+ som har gått med TPS, bør/må du brenne ut av eksosen selvom
Re: Aprilia rs 125
ikke trim med engang, da blir du lei før du er halvveis i "mopedtida"
skal selge min RS 125 2007 modell i hvit etter nytt år
send meg en PM om du vil ha mer info
Re: Aprilia rs 125
Takk for alle tilbakemeldinger og svar!!:D:D
Bra det bare er å bytta forgasser på de som ikke er 2006 modell. hva er tps?:)
Re: Aprilia rs 125
TPS tror jeg står for Throttle Position Sensor, den styrer blandingsforholdet og hvor mye bensin som brukes, for å gjøre sykkelen mest miljøvennlig
Re: Aprilia rs 125
Åja, hvordan unngår jeg å kjøpe en forgasser med tps?:)
Re: Aprilia rs 125
Velkommen til forumet!
Sleng gjere opp noen bilder av sykkelen når du får tak i den!
Snabbgass er ikke dumt!
Sleng gjere opp noen bilder av sykkelen når du får tak i den! Snabbgass er ikke dumt!
Re: Aprilia rs 125
Tusentakk! Seff skal jeg det!! Er snabgass veldig bra på en liggesykkel?:D
Re: Aprilia rs 125
Man slipper å vri håndledder rundt rulla 2-3 ganger og så lenge man ikke har 200hk så må man faktisk gi gass!
Re: Aprilia rs 125
Re: Aprilia rs 125
Han mente jo hvordan han unngår å kjøpe en sykkel med TPS-forgasser
Re: Aprilia rs 125
Ok, kjøp en sykkel som er eldre enn 2007, altså 2006 og nedover!
Re: Aprilia rs 125
Nei, haha:D jeg mente hvordan jeg unngår å kjøpe en forgasser med tps. feks om jeg hadde bestilt en 34 gasser, hvordan kunne jeg vite om det er tps eller ikke? er det noen måte det går ann å se det på?:)
Re: Aprilia rs 125
Du får ikke 34 gasser med TPS
Re: Aprilia rs 125
Okei, takk for raske svar!:D
Re: Aprilia rs 125
Liten oppdatering
Re: Aprilia rs 125
Endre tittelen til f.eks. "Patricks RS 125" eller no alla det!
da blir det lettere å se om det handler om sykkelen eller om det er et spm, i dette tilfelle en tråd om sykkelen!
Få også admin til å flytte emnet til "din tråd"!
Men hvilken modell ble det, og farge?
sleng ut bilder av sykkelen å!
Få også admin til å flytte emnet til "din tråd"! Men hvilken modell ble det, og farge?
Re: Aprilia rs 125
okei, hehe
har ikke kjøpt sykkelen enda. venter på mamma! slenger ut bilder av sykkelen med en gang den er i hus! tenkte siden mamma kjøper sykkel til meg kjøper jeg trim osv selv. pengene blir så fort borte så jeg valgte å kjøpe det allerede nå! men jeg skal ha 06 eller oppover også skal jeg lakke den hvit, med svart hekk
har ikke kjøpt sykkelen enda. venter på mamma! slenger ut bilder av sykkelen med en gang den er i hus! tenkte siden mamma kjøper sykkel til meg kjøper jeg trim osv selv. pengene blir så fort borte så jeg valgte å kjøpe det allerede nå! men jeg skal ha 06 eller oppover også skal jeg lakke den hvit, med svart hekk Polini 154-Flatslide 34mm-Jollymoto Corsa Carbon-Rave 2-Vforce-Stage 6
Re: Patricks rs 125 :D wrooom
Helhvit sykkel med svart hekk? Njaaa, har du photoshop bilder kanskje? Jeg tror det hadde vært stilig hvis den var helhvit med svarte detaljer
Helthvit med svart hekk og sete, med blåe kåpeskruer og litt carbonskjermer her og der:) hva mener du med Photoshop?
Aaa, photoshop er et bilderedigeringsprogram. Mange her på forumet bruker det til å se hvordan planene deres kommer til å se ut.
Disse bildene er redigert i photoshop: viewtopic.php?f=29&t=10368&p=273649&hilit=photoshop#p273649
Disse bildene er redigert i photoshop: viewtopic.php?f=29&t=10368&p=273649&hilit=photoshop#p273649Re: Patricks rs 125 :D wrooom
Åja, tenkte noe lignende nr 4
med trim da selvfølgelig
med trim da selvfølgeligPolini 154-Flatslide 34mm-Jollymoto Corsa Carbon-Rave 2-Vforce-Stage 6
Er det vanskelig å photoshoppe? :P
Hvis du kan det er det ikke så vanskelig, men tar litt tid å lære seg. Er sikkert noen som kan photoshoppe til deg hvis du ikke får til
okei
, hvem kan jeg eventuelt spørre her på forumet da?:D
Kan eventuelt spørre meg
Takk:) er det greit jeg spør deg på pm når jeg vet sånn ca?
- Italybikes143
- Mekaniker
- Registrert: 09 sep 2011, 17:30
Skjønner ikke helt hvorfor du har kjøpt inn effektanlegg osv til en sykkel du ikke har, og heller ikke lappen. Jeg ville ihværtfall ventet til jeg hadde hatt sykkelen i hus. Er det en du vet om som selger eller surfer du på finn/autodb?
Cagiva Mito 04
Bmw 520 e34
HSH
jeg kjøper inn delene nå som jeg har fått bursdag og jule penger
sykkelen blir kjøpt når snøen er borte ca og lappen får jeg i mai
sykkelen blir kjøpt når snøen er borte ca og lappen får jeg i maiPolini 154-Flatslide 34mm-Jollymoto Corsa Carbon-Rave 2-Vforce-Stage 6
Hvorfor ikke kjøpe sykkel nå? Så får du tid til å fikse småfeil og sånne ting først så har du en sykkel i tipptopp stand til du har lappen. Det er litt surt å bruke mye penger på trim så kjøper du sykkel og noe går galt og du sitter der uten penger eller sykkel
Mc'er selges ofte billigere om vinteren på grunn av dårlig marked
Vil ikke virke cocky, men mamma lovte meg en sykkel til bursdagen min så jeg venter bare på ho. Det er derfor jeg kjøper inn delene for mine egne. Ja Raptor33
ser på sykler på finn nå:)
Ett lite innkjøp
Var et ganske greit innkjøp det der!
Ja, dysene 160-178 passer perfekt til Polinisylinder
Takk!
fulltreffer på dysene da! Gjette bare jeg. Tenkte siden 34 gasseren hadde 160 orginal så prøver jeg noen størrelser større! 34 gasser kommer om noen dager tenker jeg. Vil dere ha en liten utdatert noe den kommer?
En oppdatering sier vi aldri nei til!
Det er bra!
Har det kommet noen deler Patrick?
jepp, forgasseren min kom for en stund siden, også noe castrol olje
Deler har kommet, men sykkel da?
hei!
har en Aprilia rs 125 2007 modell til salgs!
nylig hatt en overhaling i motor på verksted, så motor er veldig bra! utsende er også kosmetisk veldig bra!
hadde ikke så mange bilder på telefonen bare ett jalla instagram bilde.. men kan ta flere om det er ønskelig!
mvh Syver
mvh Syver
har ikke fått tak i noen sykkel enda
holder på men teoriprøva.. hadde 14 feil første gang forrige tirsdag, så jeg skal prøve igjen om en uke
Har du kjøpt in deler til en sykkel du IKKE har?
jupp
jeg har en rs 125 som under 06. skal ha delene til den nye modellen
skal kjøpe så fort lappen nærmer seg
