Pottsmell, dør ut, stopp
Stianaag
Legg innav Stianaag » 18 des 2012, 03:35
Heihei! Jeg er ny på forumet her og jeg er ganske så "noob" når det gjelder Aprilia RS!!!! Jeg kjøpte meg en Aprilia rs 125 27. august og jeg elsker den. Men jeg var ute å kjørte en liten tur i helgen og da var det pottsmell som bare f*** og den døde ut. Det var opp til 4 pottsmeller på engang! Jeg ble nervøs så jeg startet den ikke på en liten stund (Første kvelden det skjedde). Den startet å gikk men døde ut.. jeg ga mer og mer gass når den begynte å dø, men turtallet gikk bare ned og ned. dagen etterpå skjedde d samme men da fikk jeg ikke start igjen tilslutt :x jeg kunne få start noen ganger men da gikk den ikke mere enn 20 meter før den døde ut og måtte bruke 2 min på å starte den igjen.
Min far har opplevd dette på en moped han hadde og han tror det var tennpluggene som var gåen.. mens jeg tror det kan være nå med oljeblandinga i bensintanken (ja, jeg bruker oljeblanda bensin. ska koble på oljetanken til helgen å fylle på castrol olje)
Noen som vet hva det kan være??? Og værsåsnill ikke si til meg at jeg må skru ned alt i samme for å sjekke, det kan jeg rett og slett ikke (noob vettu #-o )
PLIS hjelp meg så jeg kan ut å kjøre snarerst som mulig
-stian :)
Re: Pottsmell, dør ut, stopp
Legg innav Riccird1 » 18 des 2012, 09:03
Kan høres ut som den er skjært.. Altså må du i beste fall bytte stempel om det er det.
Og det du snakker om med oljen i bensinen, har dere blandet olje eller IKKE, og bruker dere ikke oljetanken under setet?
Kan være tennpluggen også, men tviler!
Legg innav HPro » 18 des 2012, 11:08
Går den på tomgang uten at du holder gassen?
akval
Legg innav akval » 18 des 2012, 11:22
Jeg opplevde dette i sommer, 10 min før skjærings på E6... Men pottsmellen kom grunnet dårlig tennplugg! Sjekk dette og bytt pluggen uansett. Skjæringsen min kom grunnet idiotikjøring... Bånn gass med passasjer i 5 min....
Stianaag
Legg innav Stianaag » 18 des 2012, 14:40
Bruker bare oljeblandet bensin ja. @Riccird1. Stemple er det ikke (Nytt stempel 11. Juni som har blitt innkjørd rolig av meg i 50 mil nå.. under 7k rpm)
@Hpro av og til
@akval Jeg har kjørt veldig rolig og jeg tror det er tennpluggen også.
Rakvåg
Legg innav Rakvåg » 18 des 2012, 14:48
Hvor mye % olje blander du i tanken?
2000
Stianaag
Legg innav Stianaag » 18 des 2012, 15:16
Legg innav HPro » 18 des 2012, 15:49
Hvis den er kraftig skjært skal den ikke kunne gå på tomgang, og dra dårlig. Drar den normalt eller? Er den like kvikk som alltid?
Hører du noen raslelyder fra motoren?
Det kan være oljemengden som er feil. Sjekk pluggen og si oss hvilken farge den har! Det er det letteste du kan gjøre for å evt finne årsaken. :)
Rakvåg
Legg innav Rakvåg » 18 des 2012, 21:25
2000
akval
Legg innav akval » 18 des 2012, 21:38
han kjører jo 3% oljeblanding, og hvis det er trim så burde han gå opp litt i olje! :) men for å være på den sikre sia anbefales å blande bitte litt mer enn 3% ! Og ha helst med deg en bensinkanne som du blander ut olja oppi! Er lurest da du får rista bensina bedre og blandinga blir bedre! :)
Stianaag
Legg innav Stianaag » 18 des 2012, 21:51
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 18 des 2012, 21:54
Er bare å lette på tanken. Pluggen er på toppen av motoren, dra av en kabel og skru ut pluggen med en pluggnøkkel. :)
Legg innav Riccird1 » 18 des 2012, 21:58
Tennpluggen sitter i innsuget og har som oppgave å varme opp luften sånn at du får mye bedre effekt :lyver: :lol:
Stianaag
Legg innav Stianaag » 18 des 2012, 22:34
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 18 des 2012, 22:43
Tror ikke det finnes noen guide så jeg kan forklare det steg for steg. :)
1. Skru opp skruen som er fremme midt på tanken.
2. Lett opp tanken nok til at du kommer til uten å dra ut bensin og vakumslangen.
3. Dra av tennplugghetten på toppen av motoren. Det er en stor svart kabel og er umulig å ikke se
4. Skru ut tennpluggen med en pluggnøkkel. Den ser sånn ut: http://www.clasohlson.com/medias/sys_ma ... 742302.jpg
5. Skru inn ny tennplugg og teit den litt med tennpluggnøkkelen, ikke teit for mye! Da kan du ødelegge gjengene
6. Sett på tennplugghetten igjen, ha ned tanken og skru den fast igjen
Hvis du er usikker så spør faren din eller noen andre voksne, de aller fleste som har hatt en moped kan å bytte tennplugg. :)
Stianaag
Legg innav Stianaag » 18 des 2012, 22:56
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 18 des 2012, 23:00
Legg innav HPro » 18 des 2012, 23:01
Hva har du av trim? :)
Kan du nevne komponentene?
Stianaag
Legg innav Stianaag » 18 des 2012, 23:20
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 18 des 2012, 23:28
har du bilde av sykkelen? Er lett å se om det er effektanlegg, om det er FP eller original er litt verre. Da må vi ha bilde av koden på eksosanlegget. Denne koden: http://i48.tinypic.com/16hjfw3.jpg
Hvilken plugg har du nå?
Stianaag
Legg innav Stianaag » 18 des 2012, 23:44
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 18 des 2012, 23:52
Du har vel et bilde? Selv om du er noob så er det jo ingen problem å se om du har effektanlegg eller ikke. Effektanlegget ER eksosen din.
Hvis anlegget ditt er originalt ser det sånn ut hvis du har nye modellen: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... L-side.jpg
Hvis du har gamle modellen ser det sånn ut: http://www.sportbikez.net/bikepics/112/ ... 819525.jpg
Hvis det er originalt så sjekker du koden og skriver den her så finner vi ut om det er FP eller ikke. FP er et anlegg uten plomberinger, altså trim.
Men siden du vet at det er effektanlegg og polini 154cc så er det jo ikke noe problem. Du må ha e 10er plugg. :)
Stianaag
Legg innav Stianaag » 19 des 2012, 00:05
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 19 des 2012, 00:15
Er litt dårlig lys, står det noe på det? Ser ut som en Jolly Moto Corsa lyddemper. Jolly Moto er effektanlegg, så du skal ha 10er. :)
Stianaag
Legg innav Stianaag » 19 des 2012, 00:49
akval
Legg innav akval » 19 des 2012, 09:12
Husk: Aldri siter innlegget over deg! Står i forumsreglene! :)
Ang forgasser, er jeg 99% sikker på at du har 34mm gasser! :) Ellers hadde den skjært seg for lenge siden! Men sleng ut en tråd om selve sykkelen under kategorien "Din tråd" :)
