Bygge om til digitalt speedo.. Hvordan?
311benjamin
Registrert: 29 nov 2011, 15:24
Legg innav 311benjamin » 28 jan 2013, 22:57
Har planer om å bygge om min 125 Tuono til streetfighter og bruke enten EXC eller SMC framlykt... Så er det jo det problemet med at det blir for dårlig plass til de originale instrumentene. Derfor tenkte jeg på dette speedoet, men det er digitalt. http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... ts_id=3437 . Hvordan skal jeg få koblet dette opp så alt fungerer?
Takk for svar på forhånd! :g
viewtopic.php?f=26&t=10463
emix
Registrert: 13 feb 2010, 23:10
Re: Bygge om til digitalt speedo.. Hvordan?
Legg innav emix » 28 jan 2013, 23:05
Veldig enkelt egentlig. :) Med en loddebolt, tolmodighet og logist tenking, så går det ganske greit. det følger med et feste som du bruker til å feste speedometersensoren til framhjulet med. Sensoren går i denne, og leser av en magnet som er festet på bremseskiva (vanligvis, har ikke koblet akkurat dette speedometeret før). Speedometeret tar strøm fra en 12 volts kilde. Personlig, så koblet jeg mitt acewell speedometer til ledningene fra den ene indikatorlampen som var på originaldashet. Du bør også koble til blinklyslampe, nøytrallampe osv... Du klipper enkelt av de gamle ledningene og lodder dem på det nye speedometeret.
Aprilia rs125 '00 replica
311benjamin
Legg innav 311benjamin » 29 jan 2013, 19:15
Takk for svar :) Da vet jeg hva som må til når jeg skal bytte speedo :g
