Problemer med å starte
Rotax122
Registrert: 06 jun 2012, 15:46
Legg innav Rotax122 » 25 feb 2013, 21:13
Har en Aprilia RS 125 - 2007 modell som er veldig tungstarta. :'(
Jeg har alltid choken på fullt men må prøve mange mange ganger før den vil starte, og det pleier som oftes å ende opp med at batteriet blir flatt. Har nylig byttet både tennplugg og luiftfilter uten hell. :x
Det er gnist på pluggen og den får bensin, hva kan problemet være? Choken som må stilles? Kan bensinskruen ha noen betydning? Eller tomgangsskruen?
Jeg er helt ny på disse greiene, så dere må ha meg unnskyldt om jeg sier mye dumt! :lol:
Takker for svar! :D
Re: Problemer med å starte
Legg innav HPro » 25 feb 2013, 21:15
Gir du gass itillegg når du starter? Hvis ikke, så kan det være tomgangsdysen som er stilt for lavt. Når du får start, går den høyt på tomgang da?
Hvilken farge har pluggen din? :) Det kan gi et clue som hvordan blandingen mellom bensin og luft er, noe som er viktig for å få en motor til å gå! :)
Legg innav Riccird1 » 25 feb 2013, 21:20
Jeg ville prøvd 5 sekunder på med starteren, 10 sek av, 5 på, 10 av til den starter, funket for meg
Rotax122
Legg innav Rotax122 » 25 feb 2013, 21:21
Gir ingen gass når jeg starter nei. Når den førstes starter går den på gansek høyt turtall, 4000 elns (?), Også går den gradvis ned til 1500.
Pluggen er en vanlig NGK plugg... med farge, tenkte du på om stiften er sota? I såfall, det er den ikke! :D
Sist redigert av Rotax122 den 25 feb 2013, 21:25, redigert 1 gang totalt.
Rotax122
Legg innav Rotax122 » 25 feb 2013, 21:24
Men av, mener du som å skru av tenninga eller bare slippe starteren?
Syver
Legg innav Syver » 25 feb 2013, 21:44
sleppe starteren :)
Legg innav HPro » 25 feb 2013, 22:25
Rotax122
Legg innav Rotax122 » 25 feb 2013, 23:08
Legg innav HPro » 25 feb 2013, 23:27
Lurt!
Får du til å legge ut bilde her på forumet? :) Hadde vært lettere for oss å bedømme. :)
Rotax122
Legg innav Rotax122 » 26 feb 2013, 20:04
Ringte verkstedet i dag, han antok at problemet var at det var samla seg kondens og dårlig bensin i forgasseren, dette kunne tappes ved å løsne en skrue under forgasseren. Noen som vet hvordan dette gjøres og hvor jeg finner skruen? :lol:
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 26 feb 2013, 20:47
Han mener nok dyseskruen i bunnkaret. Er bare å tilte forgasseren og løsne skruen under med en 14mm fastenøkkel og la det renne litt :)
Rotax122
Legg innav Rotax122 » 10 mar 2013, 22:39
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 10 mar 2013, 22:45
Når du har av bunnkaret skal det renne bensin ja, hvis ikke har flotøren hengt seg opp eller så er slangen tett
