Sykkelen dør etter et par minutter..
harkruha
Registrert: 26 jun 2012, 14:49
Legg innav harkruha » 19 apr 2013, 14:04
Hei.
Har en RS50 (fra 03, så med AM6 motor) som begynte å kødde i går..
Har aldri hatt mekaniske problemer med den før, men i går så skjedde det et par ganger at sykkelen plutselig bare døde.. Jeg kjører bortover og plutselig synker turtallet, og selv om jeg gir gass skjer ingenting.. Prøver å gire ned osv.. men fortsatt ingen respons når jeg gasser.. Jeg tenkte det var rart, men fikk start igjen og kjørte videre.. Det skjedde en gang til på turen i går, men tenkte bare, det går sikkert bedre i morgen..
Meen, tok grundig feil.. Etter to minutter ca.. døde den, brukte et par min på å starte den og så kjørte den i to min igjen.. sånn fortsatte det igjen og igjen.. og etter at den hadde stoppa en 5, 6 ganger så døde den helt og ville ikke starte igjen.. Har prøvd å trille i gang også, men den tenner ikke.. (virka som om den kjørte litt lenger om jeg hadde choken på fullt om det skal ha noe å si, men hjalp ikke å sette den på når turtallet sank..)
Kompis av meg som mente det var noe med bensintilførselen, enten tull med slangen, forgasseren eller bare vann i bensinen.. Var oss dama i går så sykkelen sto ikke under det flotte trekket sitt :'( Men hva tenker dere? Har selvfølgelig sjekka at jeg har bensin på tanken, og fylte olje i går, om det skulle ha noe med saken og gjøre..
Håper noen har mulighet for å hjelpe meg!
- Aprilia Tuono 50:
KnutOlav
Re: Sykkelen dør etter et par minutter..
Legg innav KnutOlav » 19 apr 2013, 14:07
Sjekk om den får nok bensin, kan også prøve å bytte plugg og sjekke om det hjelper
harkruha
Legg innav harkruha » 19 apr 2013, 14:31
Hvordan skal jeg skjekke det da? \:D/
- Aprilia Tuono 50:
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 19 apr 2013, 14:36
Du skrur ut tennpluggen og ser hvilken farge elektroden er. Brun er rett bladning, svart er for fet blanding (for mye bensin) og hvit/grå er for mager blanding (for lite bensin). :)
Sponplat
Registrert: 15 aug 2011, 10:30
Legg innav Sponplat » 19 apr 2013, 16:15
Kan luftfilteret være tett?
Legg innav HPro » 19 apr 2013, 16:28
Luftfilteret kan også være tett, noe som fører til at den får for mye bensin i forhold til luft, og det kan tilslutt sote ned pluggen og få sykkelen til å fuske/stoppe. :)
Vask luftfilteret, og kjøp ny plugg!
NB : ETTER at du har sjekket pluggfargen! :)
harkruha
Legg innav harkruha » 21 apr 2013, 18:53
Jaa, så på pluggen og den var sånn mørkebrun/svart.. men aldri sett på en plugg før så er nok dårlig fargebeskrivelse.. Tok også ut luftfilteret (som var vått av bensin?) og vasket det i zalo, før jeg tørka og satte det tilbake.. Nå fikk jeg ikke start på sykkelen i det hele tatt.. anyone? Den tenner og starter (som regel) men dør igjen etter et par sekunder..
- Aprilia Tuono 50:
Legg innav HPro » 21 apr 2013, 19:12
Har du byttet plugg? ;)
harkruha
Legg innav harkruha » 21 apr 2013, 20:07
Nei.. Da må du fortelle meg hvor jeg får tak i ny først :g
- Aprilia Tuono 50:
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 21 apr 2013, 20:17
Tennplugger får du på bensinstasjoner :)
Legg innav HPro » 21 apr 2013, 20:26
Ta med den gamle pluggen, og finn den samme. Lettere å huske da! :g
harkruha
Legg innav harkruha » 23 apr 2013, 14:26
Da har jeg byttet plugg, og ble overlykkelig, da den startet og gikk.. trodde jeg, men den lurte meg bare :'( Det som skjer nå er at den starter og går så lenge jeg har choken på max, men hvis jeg gir for mye gass, eller tar choken av igjen så faller turtallet og den dør igjen.. Fikk kjørt den litt forsiktig frem og tilbake i gata med choken inne, men hvis jeg ga for mye gass så døde den som sagt.. Hva tror dere grunnen kan være da? :'(
Savner å kjøre allerede :'(
- Aprilia Tuono 50:
Legg innav Riccird1 » 23 apr 2013, 14:36
Bensin-luft forholdet er nok problemet nå, juster lufteskruen :)
Sponplat
Legg innav Sponplat » 23 apr 2013, 15:01
Hvor sitter luftskruen?
Legg innav Riccird1 » 23 apr 2013, 17:12
Vet ikke hvor den sitter på 50cc
Sponplat
Legg innav Sponplat » 23 apr 2013, 17:16
Legg innav Riccird1 » 23 apr 2013, 17:19
En "liten" skrue på ca midt på høyre side av forgasseren med flattjern-hode (mener jeg å huske).
På 125cc er standardinnstilling 2,5 ganger ut.
Sponplat
Legg innav Sponplat » 23 apr 2013, 17:31
Oki, takk :)
harkruha
Legg innav harkruha » 23 apr 2013, 18:00
Hvis det er skruen som noen venner av meg sa stilte inn tomgangen for en stund siden (skrudde på den da), så har jeg prøvd den.. ikkeno videre resultat..
- Aprilia Tuono 50:
Legg innav Riccird1 » 23 apr 2013, 18:07
Er IKKE tomgangsskruen .. Er en annen
Legg innav Raptor33 » 23 apr 2013, 20:29
Det er skruen som er rett ved siden av tomgangsskruen :)
