Hjelp
Hjelp
Fikk et nytt problem i dag, fikk ladet batteriet og startet motorsykkelen. Når den hadde stått på tomgang en liten stund(med choke på) begynte turtalle å gå ned og den skrudde seg av. Er helt fersk og har null peiling. Noen som kan hjelpe?
Aprilia rs 125 2003, null peiling på motorsykkel
- bfredrikwilhelmsen
- Norgesmester
Re: Hjelp
skru av choken når den har gått litt
Re: Hjelp
Ikke bruk choke.. Steffen satt i en superplugg som gjør den lettstarta! Og btw.. 2 takt klare ikke å stå på tomgang læng!
Re: Hjelp
Har et forhåpentlivis siste problem: når jeg setter den i gir bli den kvalt med en gang(clutchen holdt helt inn). Og nå klarer heg heller ikke å sette den i Nøytral. Hvis det er for slakk clutchwire, er dette noe som ikke er så vanskelig å få fiksa selv?
- eiriklygre
- Silver
Re: Hjelp
Prøv å stram clutch vaieren, men ikkje stram den mere enn nødvendig
- eiriklygre
- Silver
Re: Hjelp
Eg sliter litt med å få min utav gir og, mulig du kan skifte gir olje å se om det blir noke forskjell med mindre den er nylig skifta allerede da.
Re: Hjelp
Re: Hjelp
Du klarer ikke å starte RS'n med støtta nede og i gir
Kan komme å hjelpe deg på fredag elns! Kjører opp på torsdag
Re: Hjelp
Har skrudd noe på sykkel der selv, om jeg ikke tar feil så var den ganske vanskelig å få i nøytral av og til, Brukte som oftest å hoppe forsiktig mellom første og andre gir til den vi fikk den i nøytral så er bare å prøve seg fram
Re: Hjelp
Steffen hadde garantert dårlig clutch! Han tok nemlig ut motoren for å sende den til trondheim for å få fiksa veivlageret og da har han bare justert clutchen ved hendelen, og det er ikke nok
Kan ta meg en tur
Bor i fossbrenna du, gjør du ikke det?
