Standard innstilling av forgasser rs 125 06 -> og opprusing
santho96
Legg innav santho96 » 08 jul 2013, 22:53
Lurer på om noen her vet hva standard innstilinger på Rs 125 06, har 28mmVHST forgasser orginalt.
Lufteskru ?
Dyse ?
tomgangs dyse ?
hakk på nåla ?
også ruser motoren seg opp veldig mye på tomgang og med chock blir den enda sykere ! I tillegg er den veldig tung starta.
Noen som vet hva det kan være ?
Har fått tips av to mekaninkere at den kan dra falsk luft fra f.eks simringen ved veiva på svinghjul sida !
-Setter pris på alle svar, lett sykkelen skal selges snart og håper å få fiksa den asap !
Mvh:Santho96
Re: Standard innstilling av forgasser rs 125 06 -> og opprusing
Legg innav Raptor33 » 08 jul 2013, 23:25
Angående at sykkelen ruser seg opp vil jeg også tippe falsk luft!
Spray "startgass" rundt forskjellige steder på motoren, da hører du når du finner lekasjen :)
patrick
Legg innav patrick » 09 jul 2013, 01:20
er det ikke noe som heter tomgangs skrue da?
santho96
Legg innav santho96 » 11 jul 2013, 17:43
Mvh:Santho96
santho96
Legg innav santho96 » 11 jul 2013, 17:44
Mvh:Santho96
