Toppfart??
Aaapril
Registrert: 14 jul 2013, 09:42
Toppfart??
Legg innav Aaapril » 17 mar 2014, 19:06
Hei! Jeg vet virkelig ikke hva jeg skal gjøre... Har en fantastisk kjæreste som heter April(Aprilia Rs 125 2007 mod) som har gått i underkant av 13500km.. Hu er helt original! Aldri vært trimma eller satt på noe annet enn det originale. Hu drar som en gudinne på første gir (55 km/t er rekord) andregir er også helt fantastisk, tredje er også ganske bra, men så kommer det vidre. Hu gidder ikke mer. Hu drar saaakte oppover i fart. Det går irriterende sakte! Den høyeste farten jeg har kommet opp i er 115km/t, det var på E18 i en tunell (mindre luftmotstand) + at jeg lå helt inntil sykkelen. I tilleg så var jeg i 5 gir og kjørte på en 10k omdr. For i 6 gir er det bare å gi opp. Da går farten NEDOVER! Hva er det for noe tull? Jeg får hu opp i 11-12k omdr på de lave girene, men jo høyre gir det er, så synker det... 6 gir er helt ubrukelig (for meg hvertfall).
Har noen en idé? Hva kan være feil? Og hva er din toppfart? Har ikke planer om å trimme (mtp salg av sykkel blir lettere). Har prøvd å brenne ut eksosen men følte det ikke ga noe særlig mye mer "power".. Hvordan skal man i såfall brenne vekk eksosen korrekt? Og jeg trenger virkelig andre forslag (utenom trim)..
Trenger tips og toppfart (med og uten trim på sykkelen)
~Aaapril
Aprilia RS 125. The one and only true 125cc racing bike.
Re: Toppfart??
Legg innav HPro » 17 mar 2014, 19:53
Hei, og velkommen til Apriliaforumet! :)
Vil tro at eksosanlegget ditt er ganske tett pga koxing/avleiring. Dette kommer av at 2007-modellene og oppover ble levert med TPS i forgasseren, noe som gjør at forbrenningen ikke blir ren, og det vil etter hvert avleire i eksosen og skape motstand. Det er veldig mange som har hatt dette problemet, og det er ikke verre enn å helle litt bensin i eksosanlegget (ta det av først), og tenne på og brenne ut soten. Du kan også prøve med etsende midler som kaustisk soda og lignende, men vær forsiktig!
Håper dette hjelper! :)
EDIT: Toppfarten på en original RS er imellom 130 km/t og 145 km/t
Sist redigert av HPro den 17 mar 2014, 20:42, redigert 1 gang totalt.
Aaapril
Re: Toppfart??
Legg innav Aaapril » 17 mar 2014, 19:58
Takk for svar!:)
Har prøvd det en gang før.. Men følte ingenting kom ut etter å ha brent eksosanlegget 4 ganger etterhverandre for så å snu det på hodet og riste/dunke med en vedkubbe.. Har du gode tips og gjerne step-by-step hvordan man kan få ut det meste, om ikke "alt"? Og den mest effektive måten
Re: Toppfart??
Legg innav HPro » 17 mar 2014, 20:08
Skjønner :rull: Den skulle egentlig ha gått bedre, da eksosen er ganske lett å få ren/renere. Det kan jo være andre ting det er noe galt med også... Hvordan ser pluggen ut? Den skal være sjokoladebrun (utpå tuppen) ved perfekt forbrenning. Hvis den er lys/hvit/grå, så får den for mager blanding (for mye luft iforhold til bensin/for lite bensin iforhold til luft). Eller så kan du ha for rik blanding, at du får for mye bensin iforhold til luft :) Kan hende at oljeblandingen din også er for rik. :)
Kunne du tatt bilde av pluggen og lagt det ut her tror du? :)
Aaapril
Re: Toppfart??
Legg innav Aaapril » 17 mar 2014, 20:17
Jeg kan få gjort det i morgen! Får "mekke" litt på sykkelen og brenne eksosanlegget enda en gang.. :s får ta en ordentlig overhaling på sykkelen før det blir ordentlig vår, så det blir nok buss på meg fremover :'(
Re: Toppfart??
Legg innav HPro » 17 mar 2014, 20:40
Skjønner.. :p Hvis du har tenkt å trimme, så kan du jo bare bytte anlegg og forgasser nå? :)
Aaapril
Re: Toppfart??
Legg innav Aaapril » 17 mar 2014, 22:02
Ja, men har kun 1 år igjen å kjøre, så dropper å trimme:P
bfredrikwilhelmsen
Re: Toppfart??
Legg innav bfredrikwilhelmsen » 18 mar 2014, 09:41
fyll svana med salt syre! det tar alt av sotet, gjorde det selv i går :g
Aaapril
Re: Toppfart??
Legg innav Aaapril » 18 mar 2014, 10:17
funka det for deg? merker du forskjell etc. :D
Re: Toppfart??
Legg innav HPro » 18 mar 2014, 10:30
Ikke alle som har saltsyre liggende... :p
Stianaag
Re: Toppfart??
Legg innav Stianaag » 18 mar 2014, 11:01
Rødsprit fungerer bra, gjorde det selv på min svanehals! :)
bfredrikwilhelmsen
Re: Toppfart??
Legg innav bfredrikwilhelmsen » 18 mar 2014, 11:16
har ikke montert det enda, må lakke det først. plumbo funker det også om du har det, men jo sterkere middel jo bedre :D
Re: Toppfart??
Legg innav Riccird1 » 18 mar 2014, 12:37
Ja, for hvem har ikke saltsyre i kjøkkenskapet? :lol:
bfredrikwilhelmsen
Re: Toppfart??
Legg innav bfredrikwilhelmsen » 18 mar 2014, 14:27
kanskje ikke så veldig normalt nei hahaha #-o
Aaapril
Re: Toppfart??
Legg innav Aaapril » 19 mar 2014, 10:11
Kan det ha noe med hvor høy rpm jeg får den opp i før jeg girer også? Jeg vet virkelig ikke hva som er galt! Har sett noen videoer på YouTube, og alle får den opp i 130+! Min drar ikke på siste gir og 5 gir er også ganske dårlig.. (4 er heller ikke mye å skryte av)! Vurderer å åpne hele motoren for å ta en titt, skygge stempel og ta en ordentlig overhaling...
Forlag?
