Koker når den blir varm.
Dagge96
Registrert: 23 mar 2013, 19:01
Legg innav Dagge96 » 20 mar 2014, 20:47
Hei. Har en Aprilia RS 125, 08 modell. Etter en velt, så har jeg fått den på veien igjen. Men når den blir varm så koker den over. Hva kan dette komme av, og er det noen muligheter for å lufte systemet, så enn får ut lufta. Takk for svar på forhånd :D
Re: Koker når den blir varm.
Legg innav Riccird1 » 21 mar 2014, 10:11
Trolig luft i systemet (du har ikke luftet systemet?) eller et sted hvor det ikke er tett (mindre trolig)
Dagge96
Legg innav Dagge96 » 21 mar 2014, 14:18
Hvor er lufteskruen(e) da?
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 21 mar 2014, 14:27
Det er en lufteskrue på toppen av radiatoren på venstre side og en på slangen som går til topplokket på sylinderen :)
Dagge96
Legg innav Dagge96 » 21 mar 2014, 18:32
Har nå lufta systemet og kjørt så den har blitt varm, men den koker fortsatt. Vannet stiger gradvis, og til slutt renner der over. Det ryker også fra radiatoren.
Dagge96
Legg innav Dagge96 » 21 mar 2014, 20:08
Hvor sitter temp sensoren?? Nå går den, men temperaturen stiger. Og når jeg var ute å kjørte så stoppa den etter 700 meter ca. Kan dette ha noe med temperaturen å gjøre??
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 21 mar 2014, 20:11
Temp sensoren er en liten knott på topplokket, det sitter en ledning på den. Når du sier den koker, mener du da at det ryker av den eller er det bare at temperaturen viser max i dashbordet?
Dagge96
Legg innav Dagge96 » 21 mar 2014, 21:39
Okei, takk :) Det ryker, og vannet stiger og kommer ut av påfyllingstanken. Også ryker det av radiatoren. :)
akval
Legg innav akval » 21 mar 2014, 22:35
Sikker på at det ikke er tett et eller anna sted a? :) Høres ut som det er et problem med radiatoren din, med mindre slangene dine er så å si potte tett... er ikke noen "knekker" på radiator slangene slik at vannet ikke sirkulerer godt nok..? kan være så mye forskjellig.. men er ihvertfall ganske lite sirkulasjon i kjølesystemet... Siden det blir så mye trykk i kjølesystemet så må det være tett et eller anna sted... Er ihvertfall det som høres mest riktig ut i mine ører.. :)
Fubb
Legg innav Fubb » 21 mar 2014, 22:40
Gåen kjølevannpumpe?
Legg innav Riccird1 » 21 mar 2014, 22:50
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 21 mar 2014, 22:56
Sjekk vannpumpa ja, jeg hadde knust impelleren min for et par år siden og da skar sylinderen seg
akval
Legg innav akval » 22 mar 2014, 08:35
Dagge96
Legg innav Dagge96 » 22 mar 2014, 10:10
Men hvis det hadde vært vannpumpa så hadde vel ikke vannet sirkulert vel?? Hvor sitter impellern ??
Og hvis slangene er tette så koker den??
