Tungstartet
Bendikfurnes
Registrert: 09 mar 2014, 14:52
Tungstartet
Legg innav Bendikfurnes » 08 apr 2014, 22:40
Har Aprilia RS 125, 2006 mod.
Kjøpte sykkelen rundt november 2013. Har ikke vært kjørt mye etter det, pga snø og værforhold + jeg ikke har lappen.
Har en del problem med starting av sykkelen. Forgasseren er netopp blåst, og etter dette startet den til slutt på gir, men turtallet er ganske høyt (kan kanskje skyldes spjeldet som ikke blir trykket helt på plass?), må løse sykkelen med rundt 5k omdreininger. Veldig tungt. Sykkelen har så og si stått i ro i garagen hele vinter, tilsammen 4-5 måneder, uten å være startet.
Har nytt batteri.
Ny tennplugg.
Jeg mistenker at den har vann i motoren, eller kanskje den har blitt kjørt med for dårlig olje som sitter igjen i motoren, som igjen fører til dårlig komprasjon(?). Er jeg på villspor?
Den startet og gikk fint når jeg kjøpte den. Sykkelen har vært skjært hos tidligere eier, men dette ble fikset på verksted samtidig som forskjellige deler ble byttet ut.
Hvis dette er tilfelle, vann i motoren eller for dårlig og gammel olje - hvordan kan jeg løse dette? :', :D
Takker for all hjelp eg får!
akval
Re: Tungstartet
Legg innav akval » 09 apr 2014, 07:22
har du i det heletatt prøvd å bytta plugg...? :) girkasse olja har som regel ikke no å si da den kun smører girkasse og div. komponenter som tilhører girkassa.. eneste jeg kan mistenke er pluggen.. kan prøve å brenne eksos anlegget for sot å selvom det ikke har så veldig mye å si..
Bendikfurnes
Re: Tungstartet
Legg innav Bendikfurnes » 09 apr 2014, 07:43
Jeg har byttet plugg jo :)
akval
Re: Tungstartet
Legg innav akval » 09 apr 2014, 11:19
Så det nå... Leste på mobil..
Men du har ikke fyra sykkelen siden høst? Isåfall vil den være litt tungstarta.. Det er nesten sånn med alle totaktere.. Du vil også merke etter et par uker hvis du ikke har starta sykkelen at den vil være tungstarta, mest sannsynelig.. Men skaff deg stargass og når den ikke vil fyre (bare nesten) så spray et par ganger i luftfilterboksen. Da vil den garantert starte.
Derfor den går opp på høyt turtall er fordi den er kald..
Men husker du å ta på choken når du skal prøve å starte den.?
hvis du IKKE har brukt choken så kan det være derfor den er tungstarta.. :)
Bendikfurnes
Re: Tungstartet
Legg innav Bendikfurnes » 09 apr 2014, 13:52
Har brukt choken jo, men har ikke prøvd startgass nå etter forgasseren er blåst.
Skal prøve det, så får eg se :) takk for svar!
bfredrikwilhelmsen
Re: Tungstartet
Legg innav bfredrikwilhelmsen » 09 apr 2014, 15:07
min 09 mod var også tungstartet før! fant ikke ut av hva det var så sendte den på verksted. de fant ut at dert var en produksjons feil :O husker ikke hva de gjorde men kan se om jeg finner igjen kvitteringen om du er innterisert :)
Bendikfurnes
Re: Tungstartet
Legg innav Bendikfurnes » 09 apr 2014, 15:11
Ellers takk :) den kommer seg no etter hvert. Fikk netopp start på den og den var helt fin på turtallet :)
Verksted er noe eg helst vil slippe uansett
bfredrikwilhelmsen
Re: Tungstartet
Legg innav bfredrikwilhelmsen » 09 apr 2014, 15:51
tenkte bare så du kunne vist hva de bytta på min ;)
Bendikfurnes
Re: Tungstartet
Legg innav Bendikfurnes » 09 apr 2014, 15:53
Hadde sikkert vært greit å visst, så er det er bare til å hive ut kvitteringene hvis du har lyst :)
bfredrikwilhelmsen
Re: Tungstartet
Legg innav bfredrikwilhelmsen » 09 apr 2014, 16:48
det de gjorde: ny plugg, bygge om vacum til gasser, stille inn tps sensor også sto det at de hadde byttet noen ledninger/koblinger men ikke hvem #-o
Bendikfurnes
Re: Tungstartet
Legg innav Bendikfurnes » 09 apr 2014, 16:57
Aha Okay, takker :)
Men vet du om det går å ha vann nedi sammen med spylevesken? Den er rød
Stianaag
Re: Tungstartet
Legg innav Stianaag » 09 apr 2014, 16:59
Kjør på med iridium plugg så slipper du dette stresset!
Bendikfurnes
Re: Tungstartet
Legg innav Bendikfurnes » 09 apr 2014, 17:22
Hvor får jeg tak i denne pluggen da? :D
bfredrikwilhelmsen
Re: Tungstartet
Legg innav bfredrikwilhelmsen » 09 apr 2014, 19:16
speedoptions.no :g
