sliter med turtall!
Stianaker
Registrert: 17 jun 2014, 19:23
sliter med turtall!
Legg innav Stianaker » 28 jun 2014, 21:38
Hei, sliter med å få Aprilia RS 2010 modellen min opp i turtall. Har ikke greid å få den over 9000 omdreininger og bare 110-115 km/h på flata. Noen som har teorier/ideer på hva som kan være feilen? Burde vel gå fortere enn dette og få mye høyere turtall? Alt er originalt på sykkelen :)
Takk på forhånd.
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
Uplombert luftfilter
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
akval
Re: sliter med turtall!
Legg innav akval » 28 jun 2014, 23:46
Det første du kan prøve er å brenne ut soten av eksosanlegget :) siden du har TPS gasseren så vil ikke all bensina sleppe seg ut om jeg husker rett og du får et eksosanlegg som er sota ihjel..
regner med at den har gått over 6000 km ? :)
Stianaker
Legg innav Stianaker » 29 jun 2014, 16:40
Ja har gått 7100 km
Ser det er et eksosfilter i åpningen ved svanehalsen, hva gjør jeg med denne ?
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
eXploraL
Registrert: 09 aug 2011, 16:30
Legg innav eXploraL » 29 jun 2014, 19:22
Kapp av og sveis igjen.
Stianaker
Legg innav Stianaker » 29 jun 2014, 21:53
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
eXploraL
Legg innav eXploraL » 30 jun 2014, 14:32
Hvis du ikke skal kappe den og sveise igjen så bør du kjøpe ny potte. Eller, hvis du virkelig vil ha den vekk er det muligheten du har. Hjelper ikke å bare tette røret ytterst, det vil fortsatt drepe litt effekt.
HerbertWik
Registrert: 10 jun 2014, 11:26
Legg innav HerbertWik » 01 jul 2014, 19:49
ta luftfilter sperra og drill i EFI boksen ;) må kanskje også dyse litt opp! har 145 på min og den går fint :g
patrick
Legg innav patrick » 01 jul 2014, 21:11
ja, ta sperra i CDI boksen :)
Stianaag
Legg innav Stianaag » 01 jul 2014, 21:38
Er ikke cdi sperra på 07-11, kun 06 og nedover..
HerbertWik
Legg innav HerbertWik » 01 jul 2014, 21:57
har samme boks som på side 4: div/RS125-RACE.pdf
HerbertWik
Legg innav HerbertWik » 01 jul 2014, 22:03
vet ikke helt om det var riktig eller feil, men får den opp til 10 000rpm nå og har ikke hatt noen problemer etter det :g
Stianaker
Legg innav Stianaker » 01 jul 2014, 22:05
Skal vel bare drille boksen om du skal ha rave ? Skal ta luftfiltersperra ;) 145 dyse? Har bestilt 135-138 dyse, for det står jo 132 på originalt og ved å bare ta luftfiltersperra trenger man vel ikke 145? Syntes dette var utrolig mye ?!
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
Stianaker
Legg innav Stianaker » 01 jul 2014, 22:08
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
HerbertWik
Legg innav HerbertWik » 01 jul 2014, 22:27
har 2011 modell og fikk bare litt over 8000 når motoren var varm!
Stianaker
Legg innav Stianaker » 01 jul 2014, 22:39
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
HerbertWik
Legg innav HerbertWik » 01 jul 2014, 22:45
det er bare å sjekke om pluggen er brun eller hvit, om den er hvit så får den lite og er den brun så får den nok eller for mye :D så det er bare å teste! min går fint på 145, får kanskje litt mye, men venter på eksosanlegg osv. da må jeg jo dyse om igjen uansett ;)
HerbertWik
Legg innav HerbertWik » 01 jul 2014, 22:48
tok jo også luftfilter sperra rett etterpå så det kan godt hende at jeg tar feil!
Stianaker
Legg innav Stianaker » 01 jul 2014, 22:50
Jaja, får prøve med 138, men du fikk bra med turtall etter at du borra CDI' en altså? Har du ravekit montert på forresten?
Lite tips: skriv en signatur med oppsett så resten av forumet ser det ;)
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
HerbertWik
Legg innav HerbertWik » 01 jul 2014, 22:54
har ikke rave på enda dessverre, men har lagt inn bud på en rave 1 :g
Stianaker
Legg innav Stianaker » 01 jul 2014, 22:56
Nice, men syntes det er utrolig rart med det økende turtallet ditt etter at du borret CDI' en..
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
HerbertWik
Legg innav HerbertWik » 01 jul 2014, 22:59
tok jo luftfilter sperra omtrent samtidig, hadde bare en kjøretur imellom ;)
Stianaker
Legg innav Stianaker » 01 jul 2014, 23:02
Ja, kanskje den som gjorde det da,men vet ikke jeg. Kjøpte meg sykkel for en uke siden så veldig nybegynner ;p
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
HerbertWik
Legg innav HerbertWik » 01 jul 2014, 23:05
kjøpte min for en måned siden selv :D hadde en fp 2007 modell før det, men velta #-o
Stianaker
Legg innav Stianaker » 01 jul 2014, 23:11
Ja, det er vel ganske mange som velter velter med r'syklene (:
APRILIARS125
Vforce3
Dellorto vhsb 34mm
140 dyse
Nåla i øverste hakk
Ngk br10eg
