rsen min har skært seg ! hva kan være grunden ?
limits?
Legg innav limits? » 09 des 2006, 11:51
Aprilia RS 125 '98
morten_kjar
Legg innav morten_kjar » 10 des 2006, 20:06
my RS solgt =)
limits?
Legg innav limits? » 12 des 2006, 01:27
Aprilia RS 125 '98
morten_kjar
Legg innav morten_kjar » 12 des 2006, 16:53
når bakhjulet låser seg kan det tyde på skjæring, dette er fordi stemplet har blitt for varmt å utvidet seg.. altså varmskjært...
dette kan skyldes kjøringen din på 95 blyfri(skal helst kjøre på 98), eller for mager olje blanding eller for liten dyse..
raslingen du beskriver er mest sansynelig rådebank, dette kommer fra skjæringen.. for mye belastning på rådetappen.. det skal være bite litte granne, men man kjenner det mer når du trekker det til høyre og venstre.. gjør heller dette!!
kjøre på 95 med bly erstatning :? eller bare kjøre på 98..
som sakt.. rådebank er det værste man kan få!
koster mye hvis ikke man kan skru selv..
hvordan trim har du hvis du har?
my RS solgt =)
limits?
Legg innav limits? » 12 des 2006, 18:04
jeg satt den bare fra meg når den begynte å rassle.. så dagen etter når jeg prøvde å starte den laste stempelet seg.
jeg har efekt annleg å powerfilter. er ikke sikker på hvordan dyse det er på men. den fusker no veldig å vil ikke over 7000 omregninger. med orginalt luft filter. så prøvde jeg å ta av luftfilteret å da gik den no veldig å fusket nesten ingen ingenting ??
men hva er råde bank å grunden til det ?
takk
Aprilia RS 125 '98
morten_kjar
Legg innav morten_kjar » 12 des 2006, 18:59
rådebank kommer an lang slitasje eller for har kjøring!
altså når da belastningen blir for stor på veivtappen..
veitappen er den delen der veivstage(den stemplet står på). veivtappen er den som gjør at stage følger veivas gang nede i motoren.. inne i veivtappen er det et stag og et kulelager.. når dette blir slitt så ryker lagret å veitappen blir slarkete.(her kommer raslelyden fra)
dette er egentlig ganske unormalt hvis man kjører pent med sykkelen sin...
legg meg til så kan jeg tegne noen bilder å veilede deg litt mer hvis det rengs :) morten_Smil@hotmail.com
my RS solgt =)
Mathias
Registrert: 19 des 2006, 18:30
MC: Aprilia Rs 125
Legg innav Mathias » 05 jan 2007, 15:44
limits?
Legg innav limits? » 05 jan 2007, 18:29
Aprilia RS 125 '98
Lars
Registrert: 24 okt 2006, 18:04
MC: Yamaha YZ450F
Legg innav Lars » 19 feb 2007, 16:05
Dagens stall:
Ducati Monster S4R Factory
Yamaha YZ450F
Tidligere:
Rs 125 93 Extrema (53kh)
Husaberg FE501 Supermoto
RSV1000R 04 Factory
limits?
Legg innav limits? » 19 feb 2007, 22:12
28mm, med orginal 8 plug. er ikke sikker på dysa
Aprilia RS 125 '98
rsandy
Skribent
Registrert: 27 okt 2006, 14:58
Legg innav rsandy » 19 feb 2007, 22:16
da skal ikke pluggen være grunnen hvertfall. kan være slitt veiv vist du har mange prikker oppå stempelet
[x] - Aprilia rs 125 04
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 19 feb 2007, 22:50
hvis den var "FP" er jo 8 for varmt
limits?
Legg innav limits? » 19 feb 2007, 23:35
jeg kjørete bare med effekt annleg. Veiva var slitt ja. så har kjøpt nytt veiv. Men hva kommer slitasje på veiva av ?
Aprilia RS 125 '98
rsandy
Skribent
Legg innav rsandy » 19 feb 2007, 23:54
hard kjøring. spess når den er kald. hvor langt er den gått foresten?
limits?
Legg innav limits? » 19 feb 2007, 23:57
ramma 22 tusen motoren 9 tusen. ble byttet i 2002.
Aprilia RS 125 '98
rsandy
Skribent
Legg innav rsandy » 20 feb 2007, 00:04
hm skal ikke stå på det da
limits?
Legg innav limits? » 20 feb 2007, 00:08
9 tusen tenkte du på ? det er jo ikke sikkert det er sant. når jeg kjøpte den sa han at den har gåt 9000 + at han kjørte 1 måned uten speedo cabel. så har jeg sikkert kjørt 2-3 tusen med den. så 11 - 12 tilsammen tenker jeg.
Aprilia RS 125 '98
Lars
MC: Yamaha YZ450F
Legg innav Lars » 20 feb 2007, 17:21
Dagens stall:
Yamaha YZ450F
Tidligere:
RSV1000R 04 Factory
limits?
Legg innav limits? » 20 feb 2007, 19:19
Legger ut bilde av den jeg. Men kan det være Pga Pluggen at veiva røyk ? takk for hjelpa
Aprilia RS 125 '98
limits?
Legg innav limits? » 20 feb 2007, 19:20
:roll:
Sist redigert av limits? den 20 feb 2007, 23:29, redigert 1 gang totalt.
Aprilia RS 125 '98
morten_kjar
Legg innav morten_kjar » 20 feb 2007, 20:12
veiva kan bli øderlagt av for hard kjøring, for mye turtall kjøring, langvaring slitasje, og kanskje da skjæring..
my RS solgt =)
DavidK
Legg innav DavidK » 20 feb 2007, 20:56
Hjelper da lite å ta bilde av pluggen på siden, når vi allerede vet det er en 8'er plugg. Ta heller bilde av hvilken farge den har... Hvit=for mye luft, og lite bensin. Svart er omvendt og Sjokoladebrun er perfekt :)
Sort BMW E46 Coupe "M3 style"
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
Magnus
Vaktmester
MC: RS250 banesykkel en dag?
Legg innav Magnus » 20 feb 2007, 22:47
- oppdatert mars 2009
Lars
MC: Yamaha YZ450F
Legg innav Lars » 20 feb 2007, 23:13
Dagens stall:
Yamaha YZ450F
Tidligere:
RSV1000R 04 Factory
limits?
Legg innav limits? » 20 feb 2007, 23:38
Aprilia RS 125 '98
rsandy
Skribent
Legg innav rsandy » 20 feb 2007, 23:41
limits?
Legg innav limits? » 20 feb 2007, 23:43
Aprilia RS 125 '98
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 20 feb 2007, 23:57
rsandy
Skribent
Legg innav rsandy » 21 feb 2007, 00:25
limits?
Legg innav limits? » 21 feb 2007, 08:03
Aprilia RS 125 '98
limits?
Legg innav limits? » 21 feb 2007, 08:04
Aprilia RS 125 '98
Lars
MC: Yamaha YZ450F
Legg innav Lars » 21 feb 2007, 13:47
Dagens stall:
Yamaha YZ450F
Tidligere:
RSV1000R 04 Factory
Loffen
Legg innav Loffen » 21 feb 2007, 15:16
Kawasaki ZX6R - 1999
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
[x] Aprilia RS125 - 1998
rsandy
Skribent
Legg innav rsandy » 21 feb 2007, 15:33
Loffen
Legg innav Loffen » 21 feb 2007, 16:35
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
DavidK
Legg innav DavidK » 21 feb 2007, 16:35
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 21 feb 2007, 21:25
rsandy
Skribent
Legg innav rsandy » 22 feb 2007, 00:24
Magnus
Vaktmester
Legg innav Magnus » 22 feb 2007, 00:55
For all del, jeg har liten erfaring med stempelbytting. Kanskje tråden vil hjelpe deg.
