tynn pakning
RSkillaren
- Fersk Racer
- Registrert: 28 okt 2006, 16:20
tynn pakning
RS125
-cdi-plombe borte
-plombe i potte borte
-powerfilter
-Rave Elektronisk eksosventil
15_45 drevet=150km/t både ned og opp!
-cdi-plombe borte
-powerfilter
morten_kjar
- Småproff
- Registrert: 25 okt 2006, 16:26
RSkillaren
- Fersk Racer
RSkillaren
- Fersk Racer
Desto høyere komp, desto bedre går den. Så den tynneste pakningen er å anbefale når det skal trimmes. Det er likevel to faktorer som virkelig må vurderes når man gjør dette:
1. Avstanden fra stemplet til toppen (squish ban). Denne kan du måle med en tråd av loddetinn, og anbefalt avstand skal stå i manualen. 2mm er safe.
2. Kompresjonstrykket i forhold til bensinens bankeverdi (oktantall). Her er det mange misforståelser. Enkelt forklart: Bensin kommer i sylinderen som gass. Når trykket er stort nok så utvilker det seg varme. Varme antenner bensinen. Mao; for stort trykk og bensinen selvantenner. Når bensinen selvantenner så tenner den før tennpluggen. Dette betyr igjen at tenningstidspunket blir forskjøvet og motoren vil mest sannsynlig skjære seg. (Typiske tegn er stempel med hull)
Sist redigert av Lars den 18 des 2006, 17:51, redigert 1 gang totalt.
Dagens stall:
Ducati Monster S4R Factory
Yamaha YZ450F
Tidligere:
Rs 125 93 Extrema (53kh)
Husaberg FE501 Supermoto
RSV1000R 04 Factory
Yamaha YZ450F
Tidligere:
RSV1000R 04 Factory
