Jeg trenger hjelp!
RSkillaren
Registrert: 28 okt 2006, 16:20
Jeg trenger hjelp!
Legg innav RSkillaren » 24 des 2006, 00:01
jeg har et problem, og håper dere har noen gode tips eller en logisk forklaring til meg på dette:
jeg byttet alle lagerene i motoren min, byttet stempel, og alle pakningene (satte på den tynneste sylinderpakningen). jeg endret ikke noe på forgasseren. jeg bruker 130dyse, pluggen var sotete også. når jeg kjørte så begynnte motoren å bremse, som om stemplet begynnte å skile seg, brennkvikt tog jeg inn clutchen og stoppet motoren. Etterpå når jeg hadde stoppet prøvde jeg å starte den forsiktigt, den sveiv på tomgang, var frisk å fin etterpå, men det kom en suselyd som fulgte omdreiningshastigheten.
Jeg tog av sylinderen for å sjekke stemplet, det var sotete og så litt brendt ut på toppen, og riper ned sidene forran og bag.
Hva er årsaken til dette har skjedd?
håper på et fornuftigt svar, takk på forhånd!
RS125
-cdi-plombe borte
-plombe i potte borte
-powerfilter
-Rave Elektronisk eksosventil
15_45 drevet=150km/t både ned og opp!
rsfreak
Registrert: 25 okt 2006, 16:40
Legg innav rsfreak » 24 des 2006, 14:16
Roser er døde verden er stor, jeg har ei hagle og vet hvor du bor
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 24 des 2006, 15:12
RSkillaren
Legg innav RSkillaren » 24 des 2006, 15:38
RS125
-cdi-plombe borte
-powerfilter
morten_kjar
Legg innav morten_kjar » 24 des 2006, 22:03
my RS solgt =)
RSkillaren
Legg innav RSkillaren » 25 des 2006, 02:27
RS125
-cdi-plombe borte
-powerfilter
Motorduden
Legg innav Motorduden » 25 des 2006, 12:22
Pluggen skal være sjokoladebrun.
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
X: Yamaha Aerox 2002'
X: FP Aprilia RS125 2000'
DavidK
Legg innav DavidK » 25 des 2006, 13:50
Sort BMW E46 Coupe "M3 style"
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
RSkillaren
Legg innav RSkillaren » 25 des 2006, 14:13
RS125
-cdi-plombe borte
-powerfilter
morten_kjar
Legg innav morten_kjar » 25 des 2006, 14:18
my RS solgt =)
RSkillaren
Legg innav RSkillaren » 25 des 2006, 15:55
oljepumpa er oppskrudd bittelitt.
Jeg har kjørt mange tusen kilometer med disse instillingene, bare nå er pakningen tynnere, nytt stempel og nye lagere. Jeg har ikke rørt noe annet. Jeg har sjekket alle lagerene nå, lagerene til "loddet" har det ikke bra, kan det være at det er disse som bremset motoren og sluppet igjenn?
her er stemplet etter 150km, skåret? ren slitasje? Hardt innkjøring?
toppen, hvor pluggen står er det brunt, som brendt sukker.
RS125
-cdi-plombe borte
-powerfilter
morten_kjar
Legg innav morten_kjar » 25 des 2006, 17:10
når du prøver å spinne lagret rundt! hakker det dA? hvordan ser lagret ut, er det mye aleminiums støv i oljen din, inne i lagrene?
hvis det er det er stor slitasje ett eller annet sted, foreksempel fra selynder/stempel! men også fra lager som går dårlig og mater/spiser seg selv opp...
det brune du forklarer oppe på stemplet er vel igrunn bare brent olje.. ikke no farlig, men synes stemplet ditt så fint ut jeg :S
my RS solgt =)
Lars
Registrert: 24 okt 2006, 18:04
MC: Yamaha YZ450F
Legg innav Lars » 25 des 2006, 17:21
Virker som du har gjort standardfeil #1: feilmontering av simmering. Eller så vil jeg anta at stempelet har feil størrelse. Går stempelringene fritt enda?
Dagens stall:
Ducati Monster S4R Factory
Yamaha YZ450F
Tidligere:
Rs 125 93 Extrema (53kh)
Husaberg FE501 Supermoto
RSV1000R 04 Factory
RSkillaren
Legg innav RSkillaren » 25 des 2006, 17:22
jeg kjørte 150km ca. på ny olje, når jeg tappet den ut var den grå. klarte ikke se sponet med øyet. Men kan være støvspon fra lageret.
Lageret så litt mørkt ut kansje, det er veldi hakkete når jeg snurrer, og den innereste ringen er slarken. Men hva har bremst motoren så kraftigt? det forstår jeg ikke :roll:
RS125
-cdi-plombe borte
-powerfilter
RSkillaren
Legg innav RSkillaren » 25 des 2006, 19:54
ja lars..stempelringene er løse og fine og tetter fint ijenn når jeg dytter stemplet ner i sylinderen. simmering har jeg bestill ny og skal skifte
RS125
-cdi-plombe borte
-powerfilter
Lars
MC: Yamaha YZ450F
Legg innav Lars » 26 des 2006, 18:04
Hvilket lager har du brukt? Hvilket rullebur er det med?
Og hvem har gjort arbeidet?
Dagens stall:
Yamaha YZ450F
Tidligere:
RSV1000R 04 Factory
RSkillaren
Legg innav RSkillaren » 26 des 2006, 20:41
Jeg mener at det er orginallagaret som alltid har stått i. Det skal jeg skifte. Hvilket rullebur? til kryssbolten?
Og hva er hensikten med slangen som stikker opp fra hulrommet bag lageret til loddet? og hvor skal den hen? den var løs og har alltid vært det.
Jeg har gjort alt selv
RS125
-cdi-plombe borte
-powerfilter
Lars
MC: Yamaha YZ450F
Legg innav Lars » 27 des 2006, 16:50
Hvis det er orginallager er rulleburet mest sannsynlig av plast. Jeg tror problemene dine kommer av monteringsfeil.
Slangen du snakker om er en lufteslange som skal ned i et hull som du finner på dekslet til framdrevet. (v/kjedet). På denne måten kan overflødig olje smøre kjedet! God ide i teorien, men i praksis er det nesten det samme
Dagens stall:
Yamaha YZ450F
Tidligere:
RSV1000R 04 Factory
RSkillaren
Legg innav RSkillaren » 27 des 2006, 17:27
RS125
-cdi-plombe borte
-powerfilter
Lars
MC: Yamaha YZ450F
Legg innav Lars » 27 des 2006, 23:14
Alt kan være feil :D Jeg kan ikke forklare det her dessverre.. Løsningen er å gå til fagfolk, eller å lese bøker.
Dagens stall:
Yamaha YZ450F
Tidligere:
RSV1000R 04 Factory
Loffen
Legg innav Loffen » 27 des 2006, 23:15
Slik jeg har gjort, eller hva Lars?
Kawasaki ZX6R - 1999
VW Golf II - 1991
[x] BMW 320i - 1992
[x] Aprilia RS125 - 1998
RSkillaren
Legg innav RSkillaren » 28 des 2006, 01:08
jeg liker å prøve selv, og jeg har funnet feilen:)
takk for hjelpen.
RS125
-cdi-plombe borte
-powerfilter
