Hvordan bytte frostvæske på Aprilia RS 125
Heisann
Hvordan bytter jeg frostvæske på Aprilia rs 125? Og må jeg passe på noe mens jeg skifter?
Jeg har foresten akkurat tatt apriliaen ut fra kjellleren..
Den vil ikke starte, jeg har prøvd en stund nå, og nå ser det ut til at pluggen er våt. så skal vente litt før jeg prøver på igjen. Hva trur dere er feil?
Morten
Morten
- Petter
- Støttespiller
Re: Hvordan bytte frostvæske på Aprilia RS 125
Prøv å trill den i gang;) Ofte litt vanskelig å få startet hvis den har stått veldig lenge.
Ok:) skal prøve det. Vet du foresten hvordan man skifter frostvæske?
JEg har den stående "halvt" på vann, siden sykken overkoket i sommer. Jeg tok den ut i dag, og det er ca 6 pluss grader nå, men kan jo hende det blir minus viss jeg er uheldig
- Petter
- Støttespiller
Vet desverre ikke det:P Har akkurat fått meg rs, så kan ikke så alt for mye enda
Sjekk også om du har nok spenning på batteriet forresten
ok^^ takk for hjelpen uansett!
Driver og lader det nå^^
løsne slangen på venstre side og la alt renne ut.. (også tar du på igjen slangen)
Opne lufteskruer (til venstre oppe på radiator og slangen inn til toppen), derreter fyller du 50% vann 50% frostveske på i ekspansjonstanken.. (kan lønne seg å fylle sakte)
Først vil det renne over på radiatoren, så da kan du lukke den skruen, så renner det over på slangen, da setter du i skrue der også. så fyller du den til MAX
Også skal du vel starte den og lat den gå varm får å få ut eventuell luft, og derreter ettersjekke nivå!
PS.. Tar ikke noe ansvar hvis jeg har sagt noe feil! så noen som vil bekrefte att det hørest riktig ut?
Hviken slange på "venstre" side? Hvor sitter den?
Takk for tilbakemelding
Sist redigert av Alecken den 09 apr 2008, 13:02, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: quote..
Beklager mente høyre.. den sitter nede på radiatoren!
- Skaarud
- Pensjonert admin/mod
ehm.. forvirra.. da er det den til venstre tipper jeg? men hvor på venstre side? er det bare en slange der?
Sist redigert av Alecken den 09 apr 2008, 13:01, redigert 1 gang totalt.
Begrunnelse: Quote...
- Skaarud
ok, tusen takk;)
Begrunnelse: Ikke quote posten over.
- Benjamin77
- Wannabe admin
- Registrert: 24 okt 2007, 14:56
bare å fyre opp og fylle på vann etter hvert som det minker i ekspasjonstanken
ikke så mye vits å ta av slangene egentlig
Honda CBR1000RR HRP
Husqvarna TC450
95 Nissan 200SX S14
96 BMW 523i e39
Honda CBR1000RR HRP
Husqvarna TC450
95 Nissan 200SX S14
96 BMW 523i e39
Riktig som Sigbjørn sier om kjølevesken.
Angående startproblemet er det pga den har stått og lenge, bensinen er gammel, muligens kondens.
Prøv å trillstart, viss det ikke går så prøv å bytt bensin.
Suzuki GSXR 1000 2010
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
X: Aprilia Rs 125 '00
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
Trilla den i gang, funka helt yppelig:) Takk for tips
- Skaarud
Ikke quote posten over. Regler er regler.
Heng sykkelen opp ned. Skru av lokket på kjølevæske tanken og la væsken renne ut.
Tidligere admin/moderator
Det har jeg prøvd
øøøøø
øøøøø
- Christian
- MC: 2004 Aprilia RS125
Tappeskruen til kjølesystemet er en umbrakoskrue ved clutchdekselet. Kan jo ta av slangen også, men da får man ikke ut alt vannet. Har ikke så mye å si egentlig.
