Få løs veiva
Boysonwheels
- Nysgjerrigper
- Registrert: 13 mai 2008, 19:40
Få løs veiva
Noen som har noen gode ideer til hvordan man får løs veiva på en rs125 når man ikke har noen avdragere som passer?
Re: Få løs veiva
Gjorde akkurat det samme på moppa mi for 2 uker siden. har du splitta motoren eller?
det du kan gjøre er å varme opp området rundt veivlageret, (hvis du skjønner?) (der hvor veiva går gjennom "metall-blokka"), også bruker du en gummi-hammer, evt. en gummibit, som du legger mellom en vanlig hammer og der hvor du skal hamre, slik at du ikke ødelegger veiva. en trebit anbefales IKKE å bruke! prøv å skade veiva minst mulig, kan hende du må file litt rundt endene, slik at bolten går på gjengene igjen
hvis du ikke har splitta motoren ennå, så bare bruker du gummihammeren til å slå i den ene enden av det du ser av veiva, så deler motoren seg etterhvert
Re: Få løs veiva
Skru en mutter på veiven og slå den forsiktig ut.
Re: Få løs veiva
Sette på en mutter er ikke lurt.
Er veiva gåen? Bare slå som en idiot med hammer.
Om du skal montere den igjen bruker du en plasthammer/gummihammer.
For å gjør det lettere varmer du opp navet rundt veivlageret/ene.
Har du splittet motoren og sitter igjen med en del og veiva eller eg den sammen og du tror det er bare veiva som holder den?
Isåfall:
Bare bruk et flatt skrujern og utvid rundt blokka forsiktig, pass på at det er ca. lik avstand overalt.
Så holder du i svinghjuls halvdelen og slår med plasthammer i veiva på siden der konusen er.
Isåfall:
Suzuki GSXR 1000 2010
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
X: Aprilia Rs 125 '00
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
- Christian
- MC: 2004 Aprilia RS125
Re: Få løs veiva
En liten tilføying: Du skal helst ikke bruke hammer og slagmakt på ting ved montering.
