Dø aprilia rs
Edvinioz
Registrert: 19 mai 2007, 15:56
Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 05 jun 2008, 18:39
Hadde en kræsj for akkurat ett år siden på lørdag. Sykkelen har stått i garasjen fram til nå. Prøvde å starte den men den er helt dø. Prøvde å trille igang, det er komp men den vil fortsatt ikke starte. Hva kan dette være?
Aprilia RS 2001
125 cc
På forhånd takk :)
Aprilia RS 2001
(vil ikke starte :P)
NicklasS
Re: Dø aprilia rs
Legg innav NicklasS » 05 jun 2008, 20:12
Pluggen din kan være sleten?
Har du bensin?
Er tenningen på? Og den røde knappen ''on''?
Står bensinkranen på '' On'' ?
Alle slike småting.
Yamaha Dt 125 X 2006
Aprilia Rs 125 01 Nero Diablo
Fp svane
Mathias
Registrert: 19 des 2006, 18:30
MC: Aprilia Rs 125
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Mathias » 05 jun 2008, 21:49
kanskje kondens i bensina?
APRILIA RS 125 07 spain's #1
Free Power
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Re: Dø aprilia rs
Legg innav HåkonR » 05 jun 2008, 21:55
Hvis den har stått urørt i ett år er nok ikke bensinen helt fersk og god nei.
Tapp gammel og fyll på ny bensin, sjekk bensintilførsel, gnist og andre småting som Nicklass nevnte.
Aprilia rs 125 '02
Edvinioz
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 05 jun 2008, 22:04
Bytta bensin (glemte å si), pluggen ser grei ut men kjøper ny i morra, gjerne kom med flere problemstillinger, trenger virkelig hjelp nå :)
Aprilia RS 2001
Alecken
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Alecken » 05 jun 2008, 22:42
Drener flotørkammeret på forgasseren.
Tidligere admin/moderator
Edvinioz
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 05 jun 2008, 22:56
Har jeg lite peiling om jeg ikke vet hva det er? :P
Aprilia RS 2001
HåkonR
Re: Dø aprilia rs
Legg innav HåkonR » 06 jun 2008, 08:11
Flotørkammeret finner du på undersiden av forgassern, hvis jeg ikke husker helt feil..
Fungerer batteriet skikkelig? Prøv med et par dråper bensin i plugghullet.
Aprilia rs 125 '02
Alecken
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Alecken » 06 jun 2008, 09:04
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Petter » 06 jun 2008, 09:21
En annen ting: Ikke gass
Edvinioz
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 06 jun 2008, 13:15
Er det ikke en sykt stor jobb å ta ut forgasseren? Jeg prøvde å få av eksosanlegget igår, fikk det ikke til :P
Aprilia RS 2001
NicklasS
Re: Dø aprilia rs
Legg innav NicklasS » 06 jun 2008, 13:20
Og ta av forgassern er ikke en stor jobb nei.
Bare ta av tanken -> løsne slangeklemmene til luftfilterboksen og reed'en -> Ta av oljeslangen. så er gassern løs
Mulig jeg har glemt noe.
Fp svane
Edvinioz
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 06 jun 2008, 14:20
Aprilia RS 2001
Svein
MC: Yzf-r
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Svein » 06 jun 2008, 14:48
kan ikke forvente start på 2 meter.
må trille maaaaange ganger så starter den nok. finn en lang nedoverbakke og prøv der et par ganger
Edvinioz
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 06 jun 2008, 16:53
Men den tenner ikke i det hele tatt..
Vært ute idag og kjøpt nytt batteri og ny plugg, oppdaterer senere om hvordan det gikk, godt mulig dere må hjelpe meg mer ;)
Aprilia RS 2001
Edvinioz
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 06 jun 2008, 21:21
Skifta plugg, skifta batteri men det er ikke noe gnist på pluggen. Hva kan dette være? Jeg tenkte kanskje at det var ledningsnettet/sikringene? Det er ellers strøm på sykkelen.
Aprilia RS 2001
marius1992
Re: Dø aprilia rs
Legg innav marius1992 » 06 jun 2008, 21:36
kan det være coilen da? siden den ikke får gnist?
Aprilia RS 125 98mod
Edvinioz
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 06 jun 2008, 23:50
Jeg er ikke så veldig kyndig på dette området. Hvordan sjekker jeg coilen? ;)
Aprilia RS 2001
Thunderbird
Registrert: 21 apr 2007, 21:43
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Thunderbird » 07 jun 2008, 12:07
Som Svein sier, må nok løpe lenger....En kompis og jeg skulle trillstarte en 4 takter som hadde stått hele vintern uten å bli gjort noe med, måtte løpe opp og ned gata en 5-6 ganger før den omsider tente og til slutt starta
1991 Audi 100 2.8E
[x] 1998 FP Aprilia RS125 Harada replica <3
Skaarud
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Skaarud » 07 jun 2008, 12:22
Edvinioz
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 07 jun 2008, 12:43
Inn mot toppen av sylinderen
Aprilia RS 2001
Edvinioz
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 07 jun 2008, 12:52
Foul Spark Plug - Skifta
Wet Spark Plug - Den er ny så det er ikke noe problem
Defective coil - har ikke vært innom enda
High-tension cable interrupted or shorted - Hva er det?
Ignition system fault - Høres dyrt ut ;)
Aprilia RS 2001
Alecken
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Alecken » 07 jun 2008, 14:13
Hvordan sjekket du at det ikke var gnist på pluggen?
Edvinioz
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 07 jun 2008, 14:25
Skrudde ut pluggen, putta den i hetta, la den på sylinder toppen og trykte på el-starten.
Aprilia RS 2001
Skaarud
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Skaarud » 07 jun 2008, 15:07
Dødmannsknappen var på?
Edvinioz
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 08 jun 2008, 13:00
Ja :P Gått over alt sånt..
Aprilia RS 2001
HåkonR
Re: Dø aprilia rs
Legg innav HåkonR » 08 jun 2008, 13:01
Du har prøvd med bensin i plugghullet?
Aprilia rs 125 '02
Edvinioz
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 08 jun 2008, 13:15
Hjelper ikke det når det ikke gnister vel?
Aprilia RS 2001
Skaarud
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Skaarud » 08 jun 2008, 13:34
Det er sant :P Men om du kjeder deg og venter et mirakel kan du vel prøve!
Edvinioz
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 08 jun 2008, 13:36
Godt med bensin nedi der, skvulper nesten over når jeg trykker på elstarten :P
Aprilia RS 2001
HåkonR
Re: Dø aprilia rs
Legg innav HåkonR » 08 jun 2008, 13:56
Ja, gnisten som var problemet ja :idea:
Sjekk spenningen i alle ledningene til pluggen og sjekk hvor det stopper!
Aprilia rs 125 '02
Edvinioz
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 08 jun 2008, 14:07
Med multimeter?
Aprilia RS 2001
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Christian » 08 jun 2008, 14:15
Ja. Et enslig voltmeter, ampermeter og ohmmeter blir veldig mye mer stress.
Edvinioz
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 09 jun 2008, 00:26
Prøvde, fant ikke ut en dritt... Hvordan bruker jeg den på en enslig ledning da? Må jo ha spenning på begge kretsene..
Aprilia RS 2001
patmat
Re: Dø aprilia rs
Legg innav patmat » 09 jun 2008, 02:26
Du må ha kontakt både på + og - så er det bare å vri om tenninga så ser du jo fort om spenningen er unormal noen plasser.
Har du forresten sjekket alle sikringene?
RS'n selges! ta kontakt=)
Edvinioz
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 09 jun 2008, 04:01
Bytta alle sikringene ja
Aprilia RS 2001
Alecken
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Alecken » 09 jun 2008, 07:23
Sjekka at alt er i orden på svinghjulsiden?
Edvinioz
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 09 jun 2008, 07:26
Come again?
Aprilia RS 2001
Alecken
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Alecken » 09 jun 2008, 09:13
Det sitter et kilespor på veiva som gir beskjed om tenningen. Mulig den har hoppet ut kanskje?
Edvinioz
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 09 jun 2008, 11:35
Hvor finner jeg veiva?
Aprilia RS 2001
Svein
MC: Yzf-r
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Svein » 09 jun 2008, 11:42
det er den som beveger stempelet :lol:
Eller kort forklart: Stempel sitter i en råde, råde sitter på veiva, veiva sitter i svinghjulet
Edvinioz
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 09 jun 2008, 11:50
Takk, skal sjekke senere idag, nå skal jeg på prøve førerprøve ;)
Aprilia RS 2001
Edvinioz
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 11 jun 2008, 00:38
Hvor kan jeg eventuelt kjøpe ny coil? Syns PM-salg er så uoversiktelig.
Aprilia RS 2001
Edvinioz
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 11 jun 2008, 17:45
bump
Aprilia RS 2001
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Sigbjørn » 11 jun 2008, 17:57
Send e-post til Pål da vettu.. hann finner den for deg ;)
Edvinioz
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 11 jun 2008, 17:59
Tror jeg har fylt ut to av de skjemaene på siden hans. Kanskje han bare ikke liker meg :shock:
Aprilia RS 2001
Edvinioz
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Edvinioz » 15 jun 2008, 03:07
Hørte at det var billig å kjøpe deler fra england? Trenger Frontramme og framkåpe. Noen som kan gi meg link, eventuel pris?
Aprilia RS 2001
General-Billy
Re: Dø aprilia rs
Legg innav General-Billy » 15 jun 2008, 03:10
Hmm , vet dette er off topic , men siden det er du som har laget tråden så tar jeg meg friheten til og spørre kaffer i hælvetta du har ett utdrag fra det æ har skrevv i signaturn din?
[X] BMW 325D E92, 11
[X]Audi A3 1,8TQ 00
[X] Aprilia RS 125 07
Alecken
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Alecken » 15 jun 2008, 12:57
Kanskje han fant kommentaren din humoristisk?
Re: Dø aprilia rs
Legg innav Christian » 15 jun 2008, 13:22
Rett på sak gitt :P Er faktisk ikke så dum den kommentaren der :P
Men får vel spore litt inn igjen under topic.
