Starter ikke!
Kriston
Starter ikke!
Legg innav Kriston » 22 aug 2008, 22:12
Hei. Dette kan bli litt rotete, but here it goes. Problemene jeg har er at når jeg trykker på start knappen vil den ikke prøve å starte i det hele tatt, men det kommer en svak klikkelyd. Jeg kan rulle den i gang, men når jeg kjører i oppoverbakker daffer den helt av noen ganger når jeg gir gass. Den stopper også etter ca. 2 min på tomgang. Det er en løs kabel som jeg ikke vet hvor skal. Veldig dårlig og uoversiktelig bilde, men her er et: http://img230.imageshack.us/img230/4548/003oo3.jpg
På forhånd takk for hjelpen.
PeeWee
Re: Starter ikke!
Legg innav PeeWee » 22 aug 2008, 22:23
Den kabelen har ingen ting med start problemet ditt. Der skal eksosventilen plugges inn(original "trim" del).
Jeg tror start motoren din er gåen ? I og med at det bare kommer klikkelyder (fra start relet).
At den dør ut på tomgang etter noen minutter kan vel være for lav tomgang? Daffer den av når du gir mye gass på lavt turtall(under 4,5k rpm)?
Kriston
Re: Starter ikke!
Legg innav Kriston » 22 aug 2008, 22:27
Ja, den daffer av når jeg gir mye gass på lavt turtal. Jeg tenkte på det fordi lyden er litt "mørk." Ikke så spiss på en måte. I dag tidlig så gikk starter saken rundt, men ikke noe mer. Og forrige eier hadde ikke noe problemer med den før han sendte den.
Øystein G
MC: Aprilia Rs125 '07 Black
Re: Starter ikke!
Legg innav Øystein G » 23 aug 2008, 01:05
For stor dyse? Det er mitt problem med att den daffer av med full gass på lavt turtall ;)
Fp ++
patmat
Re: Starter ikke!
Legg innav patmat » 23 aug 2008, 08:28
At den kveles skyldes nok som øystein pewee sier at du har for stor dyse. Ang den starteren vil jeg anbefale deg å feilsøke litt for å se om at starteren får den strømmen den skal ha osv så du er 100% sikker på at det er selve starteren det er feil med så du slipper å kjøpe en ny starter forgjeves (dyrt).
RS'n selges! ta kontakt=)
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Re: Starter ikke!
Legg innav HåkonR » 23 aug 2008, 08:35
Kjøp nytt relle av pm-salg! Samme problemet hadde jeg. Hvis ikke det hjelper må du nok ha deg ny starter også. Men prøv med nytt relle først, for det er billigst ;)
Aprilia rs 125 '02
Kriston
Re: Starter ikke!
Legg innav Kriston » 23 aug 2008, 10:03
Det eneste som er gjort med den er at cdi sperra er fjerna. Skal det være nødvendig med ny dyse da?
HåkonR
Re: Starter ikke!
Legg innav HåkonR » 23 aug 2008, 10:13
Nei. Kjøp deg et nytt relle du, så poster du her hvordan det går :)
Aprilia rs 125 '02
Kriston
Re: Starter ikke!
Legg innav Kriston » 23 aug 2008, 11:23
Ok, men hva med at den daffer ut? Jeg finner ikke ut av det!
PeeWee
Re: Starter ikke!
Legg innav PeeWee » 23 aug 2008, 11:26
Lavere dyse eller hakk i nålen.
Går ikke dette ann å ta på garanti? :?
HåkonR
Re: Starter ikke!
Legg innav HåkonR » 23 aug 2008, 11:39
Siden sykkelen din er orginal ville jeg prøvd å stille på nålen..
Aprilia rs 125 '02
patmat
Re: Starter ikke!
Legg innav patmat » 23 aug 2008, 12:47
Evt rense gassern også..
Kriston
Re: Starter ikke!
Legg innav Kriston » 23 aug 2008, 12:57
Hvor er nålen?
patmat
Re: Starter ikke!
Legg innav patmat » 23 aug 2008, 13:03
Den er i forgasseren. Du må skru av "topplokket" på forgasseren å finne nåle der så vil du et klips som du kan prøve deg fram med.
Kriston
Re: Starter ikke!
Legg innav Kriston » 23 aug 2008, 13:39
Ok. :)
Re: Starter ikke!
Legg innav inunf » 23 aug 2008, 15:15
Kriston
Re: Starter ikke!
Legg innav Kriston » 23 aug 2008, 17:32
Ok, skal prøve det. Håper det er problemet. Er det vanskeling å åpne startmotoren?
HåkonR
Re: Starter ikke!
Legg innav HåkonR » 23 aug 2008, 23:44
Aprilia rs 125 '02
Kriston
Legg innav Kriston » 12 sep 2008, 19:36
Hvor sitter egentlig relleet?
General-Billy
Re: Starter ikke!
Legg innav General-Billy » 12 sep 2008, 20:21
Enten under setet eller så er det under baksetet.
[X] BMW 325D E92, 11
[X]Audi A3 1,8TQ 00
[X] Aprilia RS 125 07
Kriston
Legg innav Kriston » 12 sep 2008, 20:29
ok. Hvordan ser det ut? :P
HåkonR
Legg innav HåkonR » 13 sep 2008, 09:09
Start rellet sitter bak radiatoren. Festet i batteribraketten.
Aprilia rs 125 '02
General-Billy
Re: Starter ikke!
Legg innav General-Billy » 13 sep 2008, 15:21
Åja , lol , trodde han mente blinklysreleet #-o
[X]Audi A3 1,8TQ 00
Kriston
Legg innav Kriston » 20 okt 2008, 21:03
Tenkte jeg skulle dra igang denne tråden igjen, for det har seg slik at jeg fortsatt ikke har løst problemet. Bestilte relèt i dag, så den løsningen er fortsatt ikke utelukket. Men det jeg lurer på er om det hullet nederst på styrehuset(merket i rødt) skal være tomt, eller om det skal være en kontakt der.
Kriston
Legg innav Kriston » 21 okt 2008, 14:46
Ingen som vet?
Øystein G
Legg innav Øystein G » 21 okt 2008, 14:52
Min står på ett verksted akkuratt nå. Men trur jeg kanskje skal splitte motoren etterpå så kan sjekke da.
Fp ++
Oleee
Legg innav Oleee » 08 des 2008, 03:14
Kakk litt på start motoren du samtidig som du prøver å kjinne å starte also. de kan ve innslaget ditt som er gåent så viss du kakker litt på den so bruker den og kommer. og ditta att den dabber av er sikkert pga feil dyse!
Kriston
Legg innav Kriston » 08 des 2008, 08:05
Når du sier kakke, skal jeg hente slegga, eller slå litt med hånda? Har bestilt nytt relé nå, så vi får se. Det siste problemet har jeg fikset. :)
Oleee
Legg innav Oleee » 08 des 2008, 15:32
kakke litt med hammer berre sann forsiktig.
Sucu
Legg innav Sucu » 09 des 2008, 00:37
Gummihammer i såfall ,ikke jern :P
Kriston
Legg innav Kriston » 09 des 2008, 00:39
Hehe, skal nok ikke skade rs`n min. :) Har nettopp rengjørt alt som kan rengjøres nå så.
Sucu
Legg innav Sucu » 09 des 2008, 00:40
hehe, høres bra ut. :wink:
