Robins arbeidslogg (Rotax 122/RS 154 prosjekt)
MC: Aprilia RS 250 2003
Legg innav Robban » 19 mar 2007, 16:49
Hei! Jeg syns det er utrolig gøy å lese andre sine worklogs, men har ikke somlet meg til å lage min egen. Noe jeg har valgt å endre på nå. Det var en tidlig formiddag i midten av august (tror jeg? :roll: ) at motoren min skjærte seg. Samme morgen hadde jeg gjort noen små modifikasjoner, blant annet gasswire og også modda wire på oljepumpa slik at den skruen ikke skulle stå så uendelig langt opp av gummien. Jeg hadde litt hastverk fordi jeg skulle på middag til besteforeldrene til kjæresten min i Oslo. Planen var at jeg skulle kjøre til Holmestrand (der faren til Kristine bor). Men i det jeg var på vei ut på E-18 (aksellerasjonsfeltet) skjedde det, sykkelen bare "druknet". Jeg var ikke helt sikker på hva det kom av, hadde da kjørt noen km og sykkelen virket ganske fin. Arbeidstemperaturen var forsåvidt stabil, jeg hadde ikke studert den skjermen, men var ikke overdrevent varm. Jeg prøvde så å rulle i gang sykkelen igjen, og den startet (desverre!). Jeg tok på meg ryggsekken og skulle til å snu for å kjøre hjem for å finne ut hva som var galt. Med det samme låste bakhjulet seg, og jeg fant fort nok ut hva det var! F**n!
Når man ser tilbake på det så var det jo utrolig kjedelig, men jeg kan ikke skylde på noen andre enn meg selv! Jeg bestemte meg raskt for at sykkelen var totaltskjært og begynte å leke med tanken om å sette på Polini kit eller kanskje til og med kjøpe en Rotax 257 (da skulle jeg ev. hatt sykkelen noen sesonger til). Jeg tok kontakt med Lars som hadde 1 modifisert Polini 154ccm sett liggende. Han hadde flere vanlige også, men jeg bestemte meg raskt for at jeg måtte bare ha det modifiserte kittet. Lars sa at fordelene var at merkbare så og si over hele registeret. Mindre "lagg" når eksosventilen heiser seg, og nærmere 3-4hk mer på topp enn vanlig Polini hvis den er stilt perfekt. Dermed var det bare å punge ut! Sylinderkittet har ligget i esken sin gjennom stort sett hele vinteren da jeg ikke har hatt "ork" til å skru på sykkelen i en kald garasje. Slush i pungen...
Her ligger Polini kittet i esken sin
Jeg har desverre ingen bilder fra selve demonteringen, men motoren ligger nå i deler. Jeg har brukt White-Spirit og trykkluft for å rengjøre motorblokkene og er ganske fornøyd med resultatet. Har valgt å konsentrere meg om "innsiden" av blokkene, altså girkassen og veivhuset.
Her ser dere venstre side av blokka. Med nye veivlager
Høyre side av blokka med Startermotor
Som dere kan se ble girkasse og veivhuset ganske rent innvendig av den lille "dusjen". Det er viktig å tørke vekk rester av White spirit'n for å ikke skape overflaterust.
Det nye veivlageret er montert på veiva så får den ikke helt på plass enda, trenger nye oil seals.
Her holder jeg veiva inntil blokka for å illustrere.
Som nevnt mangler jeg oil seals, så jeg får ikke begynt å sette den sammen før jeg får disse. Men tenkte jeg skulle dele bildene mine med dere allikevel :D
Nyvasket veiv
Veivhus og vannpumpedrev (legg merke til det nye veivlagret)
Hørte noen spurte hvor i motoren balanseloddet ligger, på bildet nedenfor ser dere et lager opp i venstre hjørne, her skal balanseloddet sitte.
Nederst på dette bildet ser dere også shalteren. Altså en del av girskiftmekanismen, dere kan sikkert se "sporene" i den, som skyver skifterne i et bestemt mønster for å flytte girdrevene i ønsket posisjon.
Like over girshalteren ser dere et annet lager der du faktisk kan se ut av blokka, her sitter skal girdrevene sitte på rekke, og denne "akslingen" går ut av blokka på høyre side. Dette er akslingen hvor du fester fordrevet ditt.
helt til venstre i bildet her ser dere veivhuset, uten veivlager.
Girkassa
Her har jeg prøvd å illustrere hvor balanseloddet sitter.
Balanselodd, posisjonering
Slik ser det ut:
Balanselodd
Her er et bilde av girdrevene, det er altså den akslingen med de største drevene. Hvis du ser helt til høyre på denne akslingen er det bittelitt overflaterust, her skal fordrevet ditt sitte, altså på utsiden av blokka.
Girdrev
Her ser dere shiftergaflene, disse er det som flytter drevene slik at du "skifter gir". Skal prøve å illustrere senere.
Shiftforks
For å nå bevege oss litt videre, se for deg at girkassen er satt sammen, veiven er i veivhuset (altså hjemme :lol: ). Motorblokkene er altså satt sammen. Hvis du da står "bak" motoren, med tanke på hvordan den monteres i sykkelen, vil du nå ha clutchhuset på venstre side av blokka. På høyre siden finner du kjedekasse og svinghjulet/dynamoen.
Clutchen består av to hoveddeler. Dette er en helt vanlig "basketclutch".
Clutchbasket
I denne clutchbasketen er det 6 lammeller og 6 metallskiver. Her ser du også trykkplaten, presisjonsplaten og "rammen" som clutchplatene glir på.
Clutch
Jeg skal lage en "guide" over hvordan denne clutchen fungerer, når jeg finner tid til det :)
Her ser dere hele motoren i deler
Rotax 122
Her ser dere høyre delen av motorblokka, på utsiden. Til høyre i bildet her finner du dynamoen og til venstre kjedekassen.
Skal ta flere bilder etterhvert som jeg setter sammen motoren, dette var alt jeg hadde til nå, men for moro skyld tenkte jeg at jeg kunne legge ut noen bilder av ny sylinder vs gammel.
Nytt stempel VS gammelt
Og for dere som er interressert, her kan dere se forskjellen på str. på en 28mm org. forgasser (roundslide) og en 34mm Dell'Orto VHSB (flatslide).
Flere bilder kommer senere! Håper noen syns det er interressant :D
Alecken
Legg innav Alecken » 19 mar 2007, 17:13
Wow! Er ikke noe mer å si! :D
Har du anslått sånn ca hvor mange hester du fikk pressa ut egentlig? :twisted:
Tidligere admin/moderator
torvald
Webmaster
MC: Aprilia RS 125, 05mod
Legg innav torvald » 19 mar 2007, 17:15
Dæven så bra! Utrolig kjekt at du gidder og tar deg tid til dette her! Setter vannvittig pris på det. :-D
Makan til forum skal en lete lenge etter...
Lartreig
Legg innav Lartreig » 19 mar 2007, 17:23
Bra log :D
Legg innav Robban » 19 mar 2007, 17:24
limits?
Legg innav limits? » 19 mar 2007, 17:27
Aprilia RS 125 '98
Nasse
Legg innav Nasse » 19 mar 2007, 21:51
Sikkelig bra!
Aprilia MX 125
Giannelli effektpotte
El.eksosventil
Div. styling
Kay
Legg innav Kay » 19 mar 2007, 22:54
Aprilia RS99, soon gone.
Motorduden
Legg innav Motorduden » 19 mar 2007, 23:09
Husaberg FS650!
Toita Celica GT4
Sierræva 92'
X: Yamaha Aerox 2002'
X: FP Aprilia RS125 2000'
Legg innav Robban » 19 mar 2007, 23:16
destroyy
Registrert: 01 nov 2006, 18:13
Legg innav destroyy » 20 mar 2007, 20:27
Aprilia rs 00mod FP
Magnus
Vaktmester
MC: RS250 banesykkel en dag?
Legg innav Magnus » 20 mar 2007, 22:08
- oppdatert mars 2009
morten_kjar
Legg innav morten_kjar » 20 mar 2007, 22:22
my RS solgt =)
Legg innav Robban » 20 mar 2007, 23:31
takk for tipset kjær :) skal fryse veiva og varme opp veivhuset for at de skal sitte som hånd i hanske :) Har allerede satt på det ene veivlageret, på svinghjulsida.
Noen flere som har tips de vil dele før jeg skal sette den sammen?
DavidK
Legg innav DavidK » 21 mar 2007, 18:20
Sort BMW E46 Coupe "M3 style"
[x]RS125 '06 (15hk)
[x]RS125 '03 (30hk)
Legg innav Christian » 21 mar 2007, 19:12
Tobban
Registrert: 11 jan 2007, 21:36
Legg innav Tobban » 21 mar 2007, 23:58
kjent for sandefjord's tyngste dreving og høyeste toppfart blant 125cc!
Aprilia RS, Try to keep up!
Mads
Legg innav Mads » 22 apr 2007, 21:27
Suzuki GSXR 1000 2010
Audi A4 1.8 TQ
Yamaha DT50R
X: Aprilia Rs 125 '00
Rossi 125
Registrert: 16 jan 2007, 17:21
Legg innav Rossi 125 » 23 apr 2007, 10:12
Aprilia Rs 125 Valerossi<3
rs2001
Registrert: 05 jan 2007, 14:44
Legg innav rs2001 » 08 mai 2007, 19:36
hvilke dyse bruker du til oppsette? har du kn-filter?
Legg innav Robban » 09 mai 2007, 09:22
nelz0r
Registrert: 03 mai 2007, 09:05
Legg innav nelz0r » 10 mai 2007, 17:23
/agree hvis sykkelen skjær seg igjen spretter jeg den selv^^
kkthxbye
Alecken
Legg innav Alecken » 26 mai 2007, 16:48
AndreasM
Legg innav AndreasM » 26 mai 2007, 19:03
Aprilia RS 125..
cK
Legg innav cK » 28 okt 2007, 16:11
KongMats
Registrert: 15 jul 2007, 10:50
Legg innav KongMats » 28 okt 2007, 16:36
Drit bra guide! Fett å se alle de delene som er inni motor'n! :D
stian
Registrert: 30 mai 2007, 08:24
Legg innav stian » 28 okt 2007, 16:48
Legg innav Sigbjørn » 28 okt 2007, 18:16
Legg innav Robban » 29 okt 2007, 12:00
Gå tilbake til «Din tråd»
