drar ikkje over 8000rpm
2fast4you
Registrert: 26 sep 2007, 21:35
Legg innav 2fast4you » 23 sep 2008, 22:01
først så bytta eg stempel for den drog ikkje over 8rpm, trudde det var ringene. satte i eit nytt originalt stempel, og den tynneste bunnpakningen. allikevel så gjekk den ikkje over 8rpm, men mellomdraget er fint? nokon som veit kva det kan vera?
det er jolly, 34mm og rave1 på den.
Aprilia rs125 07:)
marius1992
Legg innav marius1992 » 23 sep 2008, 22:03
Er den innkjørt da?
Aprilia RS 125 98mod
Legg innav Sigbjørn » 23 sep 2008, 22:24
Sjekka at Rave ventilen funker akuratt slik den skal, dette er VELDIG kritisk.
For stor dyse kan også føre til "sperring"
Når du sier at du har satt på den tynneste bunnpakningen regner jeg med at du har målt squish, hva ble den på?
2fast4you
Re: drar ikkje over 8000rpm
Legg innav 2fast4you » 23 sep 2008, 22:40
den har gått med 0.3mm bunnpakning siden den var ny. og den har blitt innkjørt. prøvde å dra den ut og når eg kom over 8 så skjedde det ingenting.
Aprilia rs125 07:)
Legg innav Sigbjørn » 23 sep 2008, 22:43
Da sjekker du Rave ventilen din.
Kontroler justeringa og att bladet faktisk beveger på seg
Petter
MC: Aprilia RS 125 Spains No1
Legg innav Petter » 23 sep 2008, 22:45
Du har borret i CDI boksen?
2fast4you
Legg innav 2fast4you » 23 sep 2008, 22:48
ja den har eg bora, den har gått bra veldig lenge men no i det siste har det bare vore tull med at den slutter å dra over 8 på det forrige stempelet og det nye.
Aprilia rs125 07:)
Petter
Legg innav Petter » 23 sep 2008, 22:55
Kan være chooken som har hengt seg opp :wink: Eller du har kanskje sjekket det?
thomash
Registrert: 08 okt 2007, 00:01
Re:
Legg innav thomash » 25 sep 2008, 00:03
98 Aprilia RS 125
Legg innav Sigbjørn » 25 sep 2008, 03:08
Kremt. Ånei, så det var derfor sykkelen min ikke gikk over 8000 når variern hoppa ut av bladet.
JO den har noe å si på sånt.
Men hvis sykkelen din ikke går over 8000 under noen omstendigheter tror jeg du har feil dyse.
thomash
Legg innav thomash » 25 sep 2008, 19:28
Har testa litt av vert med eksosventilen!
helt nede.. drar bare jamt over til 10500rpm
helt oppe.. ekstremt dårlig bunndrag, men veldig morro når den havner på 8000rpm (mye mere bensin forbruk)
orginalt blad.. går fortsatt veldig godt!
orginalt uten eksosventil blad.. helt samme som blade helt oppe
dette er testet med eff. anlegg bare..
skjønner ikke hvorfor alle er så pirkette med eksosventilen :lol:
til tråd starter.. hvilket oppsett har du?
98 Aprilia RS 125
2fast4you
Legg innav 2fast4you » 01 okt 2008, 09:54
har jolly,34mm,boysen reed blad, rave 1 og 0,3 mm bunnpakning. men problemet med sykkelen var eksosventilen, den hadde hengt strømpa utpå eine stille skruen. også har det lagra seg litt mye olje med eksosbladet så måtte pusse det.
Aprilia rs125 07:)
patmat
Legg innav patmat » 01 okt 2008, 10:17
Vedlikehold av ventilen er viktig!
RS'n selges! ta kontakt=)
thomash
Legg innav thomash » 01 okt 2008, 18:09
rart at det skal ha så stor betydning til "alle" andre enn meg?
vertfall er det bra at du fikk fiksa det.. :D
98 Aprilia RS 125
Oleee
Legg innav Oleee » 04 jan 2009, 10:45
Er ikke dette samme problemet som peakey har da? Clutch ?
Oleee
Legg innav Oleee » 04 jan 2009, 11:18
peakey har ganske døtt drag fra 7-8 til 11 da og turtellern hopper litt mellom 8 og 11.
DanielJohansen
Legg innav DanielJohansen » 04 jan 2009, 21:19
Prøv å rens luftfilteret. Bare ta av toppdekselet og vask filteret, Det ligger rett under lukket.
Legg innav Sigbjørn » 05 jan 2009, 10:00
Oleee
Legg innav Oleee » 05 jan 2009, 16:36
Da har eg desverre misfårstått:) leste ikkje skjikkeleg hva som var problemet her :)
Langvik
Re:
Legg innav Langvik » 05 jan 2009, 21:54
Sound. Visjon. Soul.
Pjuuupa
Legg innav Pjuuupa » 10 jan 2009, 16:59
lurt å rense eksosventilblade ofte..
jeg renser det vær 2000 km, samma med girolja..
merker noe forskjell etter blade er rensa og det ligger et lite tynt lag med wd - 40 på blade..
viktig viktig!!!!!!
x-sykkel Honda NSR 1998.
