Feil på min SL 1000 Falco
Andre APRILIA-modeller som ikke hører hjemme i de øvrige kategoriene
KHJ
Registrert: 15 okt 2008, 19:18
Legg innav KHJ » 15 okt 2008, 20:18
Hei
Dette er første gang jeg er med i et forum og er litt usikker på hordan dette fåregår, men en plass må man jo begynne :)
Etter mange år uten sykkel har jeg nå kjøpt meg et nytt vidunder, nærmere bestemt en Aprilia SL 1000 Falco 2002 mod med orginale Aprilia Sl Carbon potter, en kjempesykkel etter min mening. Men det er et par skår i gleden over å fått seg ny sykkel. Da jeg kjørte sykkelen hjem oppdaget jeg at det høyre displayet ( på instrumentpanelet) ikke viste tempratur ++ men viste bare teksten DIAG med små bokstaver og tallet 1 under med store tegn. På tomgang og ved gassavslag står tallet 0 og under vanlig kjøring og gasspådrag står tellet 1. Når jeg starter sykkelen vises motortemp ++ et kort øyeblikk (lite blink) før DIAG vises. Jeg synes også et motoren drar ujevnt og uvillig under 6000 O/Min med mye gass. Jeg frykter dette kan være en feilkode eller lignende uten at jeg har klart å finne ut av dette. Håper derfor at det er noen som kan hjelpe meg slik at jeg kan få orden på vidunderet :)
På forhånd Takk for hjelpen :)
Kelso
Legg innav Kelso » 15 okt 2008, 20:21
Hei og velkommen :)
Trur ikke det er så mange som har peiling på 1000cc'ere her på forumet..
Men hender da alltid det er noen.
Legg ut ett bilde eller to av nye sykkelen..
Rave 1 & Jolly Moto
Kjosarn
Legg innav Kjosarn » 15 okt 2008, 20:49
Aprilia RS 125 07
Legg innav Christian » 15 okt 2008, 21:02
Hei og velkommen til forumet! :) Er en stor glede av og få inn folk med andre Aprilia sykler her!
Ifølge det jeg leste meg fram til må du IKKE starte sykkelen når det viser DIAG i displayet. Sykkelen er i diagnostisk mode.
Jeg fant noe som kanskje kan hjelpe deg, men det står på engelsk:
http://www.apriliaforum.com/techtips/10 ... tcodes.htm
Eller så kan dette hjelpe deg(engelsk):
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... hp?t=74172
KHJ
Re: Feil på min SL 1000 Falco
Legg innav KHJ » 15 okt 2008, 22:25
Takk for kjempefine svar. Må bruke litt tid på dette så skal jeg se hva jeg får til. Igjen TAKK FOR HJELPEN TIL DERE ALLE =D> :lol:
På gjennsyn
Legg innav Christian » 15 okt 2008, 22:28
Føl deg fri og lag din egen tråd her:
viewforum.php?f=26 :)
KHJ
Legg innav KHJ » 17 okt 2008, 19:46
Hei og takk for sist.
Har nå fått ordnet med displayproblemet mitt. gikk kjapt og greit. Koblet bare ifra en elektrisk kontakt som har med diagnostikkavlesing, nærmere bestemt en liten sylindrisk kontakt som ligger rett ved utgangen av ECU boksen. Etter dette ble displayet helt OK :)
Men nå når displayet er i orden ser jeg at service-teksten står på for service selv om dette nylig er gjort. Hvordan nullstiller jeg denne servicevaslingen når jeg har hatt service på sykkeler.
Som tidligere beskrevet har jeg ingen brukermanual eller lignende på sykkelen og dermed har jeg ikke noe som forklarer hvordan jeg bruker og stiller alle de funksjonene som er i displayet, som feks. en så enkel ting som å stille klokka og stille grensen for hvilke turtall rødlyset skal begynne å lyse/blinke.
Er det noen som kan hjelpe med med også dette hadde det vært kjempefint :D
Thunder
MC: Aprilia SXV 550
Legg innav Thunder » 17 okt 2008, 19:57
du kan jo se om du finner sykkelen din her
Aprilia SXV 550 07'
Suzuki DRZ 400 03'
KTM EXC-F 250 03'
Camino Sport ;)
HåkonR
MC: Aprilia RS 125 gp-1
Legg innav HåkonR » 18 okt 2008, 10:08
Aprilia rs 125 '02
Legg innav inunf » 18 okt 2008, 15:13
HåkonR
Legg innav HåkonR » 20 okt 2008, 15:02
Etter hva jeg leste på linkene som ble lagt ut her er det feilen.
Aprilia rs 125 '02
316
Registrert: 11 mar 2008, 09:03
MC: RSV Mille R, -01, gul
Legg innav 316 » 08 des 2008, 18:33
Hei
Har det samme på Mille'n min. Hvis det er noe galt med sykkelen, så skal du sette sammen denne kontakten, og du får frem diagnosen.
Det er ikke verre enn det. :)
Hilsen 3.16
Gå tilbake til «Andre modeller»
