Løst bakdrev?
Henryk
Løst bakdrev?
Legg innav Henryk » 02 mar 2009, 16:08
Bakdrevet på sykkelen min er løst, Åltsa er bevegelig? Skal det være sånn, eller det det en feil?
Takk på forhånd. :)
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
92martin
Re: Løst bakdrev?
Legg innav 92martin » 02 mar 2009, 16:11
Mener å huske at mitt er løst også
Re: Løst bakdrev?
Legg innav Christian » 02 mar 2009, 16:32
Normalt at det er litt slark i det. Men ikke sånn veldig mye..
Henryk
Re: Løst bakdrev?
Legg innav Henryk » 02 mar 2009, 16:49
Godt mulig det skal være sånn, Men fra min side virker det nesten som det er veldig slark i det. Kan bevege det mellom svingarmen og felgen?
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
Re: Løst bakdrev?
Legg innav Christian » 02 mar 2009, 17:03
Det skal som sagt være litt slark i det, mål hvor stor slark det er og legg det ut her. Det skal ikke vær mer en ett par millimeter.
92martin
Re: Løst bakdrev?
Legg innav 92martin » 02 mar 2009, 17:05
Det er bare bitte litt slark i mitt ;)
havardjf
Re: Løst bakdrev?
Legg innav havardjf » 02 mar 2009, 22:14
For å få dette på det tørre, så ja, det er mest sannsynlig at det er noe slark i bakdrevets feste til felgen. Slarken er der pga. det er brukt en form for brakett til å montere drevet på. Denne braketten settes inn i noen spor rundt felgens senter, og til slutt festes med en stor siege-ring/låsering i ytterkant. Låseringen kan du lett se dersom du studerer rundt senteret på felgen, selv om den er montert på sykkelen.
Dette er nok tenkt som en "quick-release" for drevet, slik at det kan skriftes drev veldig raskt, uten å måtte løsne de 5 skruene som holder drevet til braketten. Meningen er nok at hvis du har flere slike braketter, kan du raskt skifte mellom flere forskjellige drev, dersom du kjører på bane, eller "just for pleasure."
Vell å merke må du demontere felgen fra sykkelen uansett dersom du skal skrifte drev! :ide:
Henryk
Re: Løst bakdrev?
Legg innav Henryk » 03 mar 2009, 15:26
Takk skal du ha for bra forklaring! :) Egentlig smart oppsett da!
-Aprilia Rs 1998 FP
-Cagiva Mito (X)
-2x pocket bike
